tv daewoo cn-001g con voltaje en la fuente elevado
pedro g valbuena cubillan
pana este tv enciende pero se va a 160 volteo en el b+ ya le cambien el auto coplador y el str y sigue igual
victor flores martinez
hola descargue diagrama en http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/02/cn-001g-diagrama-tv-daewoo.html
neg2013
neg2013
14.048
¿Cambio el TL431? ¿Revisó componentes asociados a el opto, y al TL? Para medir correctamente el +B tiene que colocar una lampara o carga fantasma...
Albertocorrea
Hola revisa que el resistor ---R878 este exactamente en 100 Kohms revisa tambien los resistores --R 879 ----Y --- R 868 de 15 Kohm y 2.2 Kohm Albert
Javier Chavez C
[quote="pedro g valbuena cubillan"]pana este tv enciende pero se va a 160 volteo en el b+ ya le cambien el auto coplador y el str y sigue igual[/quote] Con ese valor recalentarian o hubieran "inflado" los filtros de +B (C814 y C820). Atento al estado de la bateria del instrumento. Verifique componentes en el circuito amplificador de error I803 y elementos perifericos,en especial las R878, R879 y R888. Asi como ya le indican ,hasta estabilizar el voltaje de +B=133v, desvincule la fuente de su carga horizontal (TSH y FBT) y coloque un foco como carga simulada,para evitar daños en la etapa de salida horizontal
