[quote="Javier Chavez Camasca"]
Realizadas e informadas las pruebas anteriores.
Coloque un foco de 70W/110v AC o 100W/220v AC entre la fuente de +B y su carga horizontal (FBT y TSH) de la siguiente manera:
Aisle o libere de su pista de conexion al pin3 del FBT. Estando el pin3 liberado de su pista de conexion , suelde un terminal del foco al pin3 y el otro terminal a su pista de conexion,quedando de esa manera instalada la lampara en serie. Ver foto abajo
Con la la lampara serie instalada, desconecte del circuito al colector del Q16
Conecte el Tv y compruebe que efectos observa en el foco tanto en Standby como a la orden de ON.
De no llegar a encender el foco a la orden de ON. Realice lo que le indica el colega, de extraer los pulsadores de comandos del panel frontal y compruebe su estado.
Primero solo coloque el pulsador de POWER y accione la orden de ON.
Estando aun los pulsadores fuera del circuito, comande con el control remoto.
Informe sus observaciones o cambios en el foco
NOTA: En estado de Standby el foco debe de permanecer apagado
[/quote]
comento realice la prueba del foco y en stambay permanece apagado al dar la orden de on ya sea por la tecla frontal o por el remoto no se observan cambios la lampara permanece apagada el led de stambay sigue encendido lo , ahora voy a realizar la revisión de los pulsadores y luego le comento
