Tv 27 pulgadas panasonic CHASIS TNP2AH024 no enciende
Televisor Panasonic tnp2ah024
edgarrodriguezgonzalez201
Saludos colegas, el tv descrito no tiene etiqueta de modelo en su caja por eso anexo una fotografia, el chasis en TNP2AH024, este aparato llego apagado a mi taller, al destapalo procedi a conectarlo a la red y al darle la orden de encendido se escucha activar y desactivar el rele al mismo tiempo que se observa una chispa en el zocalo de la pantalla exactamente en el pin G2, revisando la tarjeta del zocalo consegui varias soldaduras frias en los pines de la pantalla las cuales repase pero sin resultados y se sigue viendo la chispa dentro del zocalo en el pin G2, Mis preguntas son las siguientes: Debo cambiar el zocalo? Sera el flyback que esta fallando por fuga en el screem? El tv se protege por esta chispa en el zocalo y por eso no termina de encender? Agrego que desconecte el zocalo de la pantalla y trate de encender el tv y aun presenta la chispa dentro del zocalo por lo que descarto que la pantalla sea la causa del problema. Alguna sugerencia para estos sintomas?? De antemano gracias!!
franciscovallarta
deves de abrir el zocalo y checar que no este sulfatado, ni carbonizado, en cualquiera de los 2 casos se deve de reemplazar. la foto no ayuda para ver que chasis lleva, es necesario que tomes una foto del chasis o describe los componentes, tambien puedes buscar una numeracion en la tarjeta, que generalmente empiezan con las letras TNPA
jorgegir
jorgegir
593
desolda g2 de la plaqueta y proba
[quote="franciscovallarta"]deves de abrir el zocalo y checar que no este sulfatado, ni carbonizado, en cualquiera de los 2 casos se deve de reemplazar. la foto no ayuda para ver que chasis lleva, es necesario que tomes una foto del chasis o describe los componentes, tambien puedes buscar una numeracion en la tarjeta, que generalmente empiezan con las letras TNPA[/quote] Gracias por responder, buscare los datos del chasis y revisare el zocalo.
[quote="jorgegir"]desolda g2 de la plaqueta y proba[/quote] Gracias por la sugerencia probare y comento los resultados...
[quote="jorgegir"]desolda g2 de la plaqueta y proba[/quote] Saludos comento que desolde G2 y trate de encender el tv, al darle al boton power se escucha cuando se activa el rele y al cabo de 2 o 3 segundos vuele a desactivarse, vuelvo a intentar darle power y ya no responde a la orden de encendido, desconecto de la red vuelvo a conectar y hace lo mismo otra vez, Volvi a conectar G2 de nuevo y ahora nisiquiera sale la chispa solo activa el rele al darle power y lo desactica 2 segundos despues, al parecer si antes intentaba encender ahora ni siquiera eso, mi pregunta es la chispa al principio de la falla habra quemado algun componente y debo ahora enfocarme en revisar la fuente? Alguna otra sugerencia?
[quote="franciscovallarta"]deves de abrir el zocalo y checar que no este sulfatado, ni carbonizado, en cualquiera de los 2 casos se deve de reemplazar. la foto no ayuda para ver que chasis lleva, es necesario que tomes una foto del chasis o describe los componentes, tambien puedes buscar una numeracion en la tarjeta, que generalmente empiezan con las letras TNPA[/quote] El numero del chasis es TNP2AH024.
Saludos colegas sustitui el socate de la pantalla, midiendo los componentes ubique un transistor q501 en corto cerca del ic vertical sustitui este transistor y el tv encendio sin problemas y ya no hay fuga en el socate, a todos los colegas colaboradores muchas gracias, doy por resuelta la falla y cerrado el post.
