Tv Hyundai no sintoniza sin señal chasis CH-16CA
bryger
bryger
20
Buenas tardes colegas disculpen las molestias tengo un gran problema con un tv hyundai chacis CH-16CA de 21 pulgadas trc el cual tenia el horizontal y vertical quemado los cambie y el tv encendió perfectamente luego de probarlo unas horas se apago después revisando era que se me había olvidado conectar el regulador STR G5623A al dicipador luego de comprarlo y montarlo el tv encendió perfectamente pero no me sintoniza ningún canal probé colocándole un DVD y no se ve nada me dice que no tiene señal y en los canales es pura lluvia pues no sintoniza sera que alguien me podría decir que revisar ya medí voltajes tengo los 33v pero no los 5v en el sintonizador y revise la pata de la eprom y si tiene lis 5v antes del cambio del regulador funcionaba todo ayuda por favor el diagrama es el siguiente http://diagramasde.com/diagramas/otros2/TVC%20Hyundai%20HF-2004%20chassis%20CH-16CA.pdf
Cristinaelectronico
Todo indica q es el jungla. Pero segui la pista d los 5vol q faltan y medi todo a su paso especialmente los zener
victor flores martinez
hola aqui manual de servicio https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/riviera-rt-21ch-chassis-ch16ca-14735/ confirme si corresponde a su tv para asistirle ...
si el diagrama corresponde los 5v proviene de
R423 resistencia fusible...
bryger
bryger
20
[quote:9f8c9e61dd="victor flores martinez"]hola aqui manual de servicio https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/riviera-rt-21ch-chassis-ch16ca-14735/ confirme si corresponde a su tv para asistirle ...[/quote:9f8c9e61dd] hola Victor como estas amigo no es el diagrama aunq parecido cambie de todas formas el regulador 7805 y nada el diagrama es el siguiente http://diagramasde.com/diagramas/otros2/TVC%20Hyundai%20HF-2004%20chassis%20CH-16CA.pdf
bryger
bryger
20
[quote:b3d2d0c0e0="victor flores martinez"]hola aqui manual de servicio https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/riviera-rt-21ch-chassis-ch16ca-14735/ confirme si corresponde a su tv para asistirle ...[/quote:b3d2d0c0e0] hola no amigo ese no es el diagrama ya lo coloque en la pregunta gracias espero pueda ayudarme
bryger
bryger
20
[quote:19c57af5c1="victor flores martinez"]hola aqui manual de servicio https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/riviera-rt-21ch-chassis-ch16ca-14735/ confirme si corresponde a su tv para asistirle ...[/quote:19c57af5c1] hola no amigo ese no es el diagrama ya lo coloque en la pregunta gracias espero pueda ayudarme
no me había percatado que ya tenía el diagrama es el mismo que indiqué ya que cambió el IC 7805 mida si llega voltaje a este integrado si no hay voltaje revise la resistencia fusible 423
bryger
bryger
20
[quote="victor flores martinez"]no me había percatado que ya tenía el diagrama es el mismo que indiqué ya que cambió el IC 7805 mida si llega voltaje a este integrado si no hay voltaje revise la resistencia fusible 423[/quote Hola victor si amigo le llega 10v y salen 4.9v lo otro es que tampoco tiene esa resistencia fusible que usted dice tiene es una en esa para como de 1k y dice R849 por eso le digo que no se parece al diagrama que usted me envio
el diagrama es el mismo que ud indicó al abrir su pregunta esta R sale del pin 5 del flyback, --revise la imagen-- y si está llegando voltaje al integrado y este regula los 5v está bien pero es de ahí que provee los 5v al tuner, que ud indicó no está presente
me parece que estas revisando la otra linea de 5v-1 que proviene de la fuente y alimenta al micro y al eeprom, la cual no tiene problema alguno ud indicó que le falta los 5v en el tuner que segun diagrama es 5v-2 este proviene del FBT pin 5, pasa por la r fusible diodo , r234 y alimenta al L7805cv este debe proporcionar los 5v al tuner ----estoy trabajando con el diagrama que ud proporcionó----
bryger
bryger
20
[quote:ce06940a45="victor flores martinez"]me parece que estas revisando la otra linea de 5v-1 que proviene de la fuente y alimenta al micro y al eeprom, la cual no tiene problema alguno ud indicó que le falta los 5v en el tuner que segun diagrama es 5v-2 este proviene del FBT pin 5, pasa por la r fusible diodo , r234 y alimenta al L7805cv este debe proporcionar los 5v al tuner ----estoy trabajando con el diagrama que ud proporcionó----[/quote:ce06940a45] correcto amigo estaba era midiendo el otro regulador que esta por el releck ya verifico y comento te comento apenas quite el tornillo del regulador el mismo se undio estaba era flojo esa fue la solucion el tv funciona perfectamente muchas gracias por su ayuda y paciencia
