Goldstar CN-20B30H no enciende
Televisor LG - GOLDSTAR CN-20B30H
Stainear
hace 18 años
hace 18 años
Televisor goldstar modelo: cn-20b30h tamaño 21" bueno que tal amigos, el problema el cual tiene este televisor es que no enciende nada, esta muerto. no se si me podrian asistir con alguna ayuda sobre que podria estar pasando con este televisor. de antemano muchas gracias y que el señor les bendiga.. No debes escribir en mayúsculas. En Internet se considera como gritar Título y texto corregidos Consulta aquí
jomi
jomi
38.143
hace 18 años
hace 18 años
Indica que mediciones hiciste. Fuente, regulador, etc Jomi
Stainear
hace 18 años
hace 18 años
Pues fijate que las mediciones que hice, fue ver si el regulador le llegaba voltaje, pero en el regulador no hay nada de voltaje tampoco en el capacitor que debe medir como 160 voltios, tampoco tiene voltaje, yo creo que el problema esta en la fuente stand by creo,, porque fijate que no le llega voltaje a un transistor que activa el relay para suichar, no se si alguno de ustedes me podria guiar con este problema,, de antemano muchas gracias, por su apoyo y colaboraciòn que Dios les bendiga..!!!!!!!!!!!!!!
Carlos Eduardo Cruz Véliz
hace 18 años
hace 18 años
Revisa fusible, la resistencia r801. Desconecta la pata 4 de t801 para determinar si hay voltaje y también la pata 2 de ic801. Si el voltaje se normaliza, hay corto en alguno de esos componentes.
