Konka k1418 trata de encender pero no enciende
Televisor KONKA K1418
Eduardosantiago2017
Hola buenos días a todos soy estudiante de la electronica y en mi hogar tengo un televisor Konka k1418 que al enchufarlo y darle power trata de encender pero no lo hace solo queda parpadiando el led de stanbay y el transformador chopper se escucha osilando continuamente y el voltaje es inestable en el área caliente y fría de la fuente.le cambie los filtros de la salida d la fuente el íntegrado vertical que estaba en corto y el problema sigue igual..porfa si alguien puede indicar que otras pruebas puedo realizar allí o de donde proviene esa falla gracias....
tico eléctronic's
amigo mencione el numero de chassis para buscar su diagrama. cambie los filtros del primario de la fuente. osea del lado "HOT" si la falla persiste debe hacer una prueba con un foco o bombillo aislando el +b del flyback a ver si el foco enciende y su voltaje es estable. salu2....
Eduardosantiago2017
Hola buenos días amigo muchas gracias por su gran repuesta ya estaré efectuando esa prueba y le avisare sobre los resultados....y el chasis es 090*k21681-00 aunque en una ocasión lo busque x ese numero y no m salio m salio por.. Konka k1418
tico eléctronic's
ok amigo aquí su diagrama. suerte!!!! https://elektrotanya.com/konka_k5488b_k2169_k1728_k1418_k2168_k1428_k1998_sch.pdf/download.html[/url]
Eduardosantiago2017
Hola buenas tarde amigo de verdad muy agradecido por su tiempo en ayudarme..sabes tengo una duda con el filtro principal. en el diagrama m dice que va uno de 100ufx400v y aquí tiene instalado uno de 220ufx400 voltios.claro este lo verifique y esta en sus rangos pero igual perciste la falla ya comprobado con la prueba del bombillo
tico eléctronic's
amigo dejale el 220uf. suerte!!!!!!
Eduardosantiago2017
A ok muchas gracias..pero ya chequeados los filtros diodos y recistencia del área hot y coll..que otra etapa se podría checa ya que persiste el problema o al menos que sea el transformador chopper q no creo ya que muy poco suelen fallar y gracias x su tiempo
tico eléctronic's
amigo cambiaste los filtros del primario??? cambia el opto-acoplador... suerte!!!!
tico eléctronic's
amigo cambie el TDA y el transistor mosfet del primario... salu2....
Eduardosantiago2017
Bueno en el principio el televisor no encendía ni el led d stambay ni nada solo tenia voltaje en el filtro principal ..al cambiarle el tda el MOSFET y el atocoplador empezó a opcilar como esta actual órita y los filtros del área hot todos los chequie y están en sus rango el diagrama dice q tiene en 110v cuando en si superan esos voltajes y son inestable en ambos lados hot y coll....y nuevamente gracias....
Eduardosantiago2017
tico eléctronic's
amigo cambia los filtros asi te marque bien. revisa las resistencias y los diodos... salu2....
Eduardosantiago2017
Hola buenas tarde amigo disculpe la tardansa en responderle..y gracias x su tiempo y paciencia en mi problema..y ok esta bien cuando cambien todos los filtros y vuelva a chequear todas las resistencias y diodos le indicare los resultados..
Eduardosantiago2017
Hola buenas día amigo..feliz día del trabajador..espero que este biwn ..volviendo al tema anterior ya el televisor al fin m logro encender era el actocoplador que lo había colocado en sentido al contrario y x eso persistía la falla...gracias por su gran ayuda y paciencia.....
tico eléctronic's
Que bueno amigo. felicidades. cierre el post. salu2....
Eduardosantiago2017
Pero ahora la falla es otra en el vertical..porque al encender sale una raya brillante horizontal en la pantalla..probé el integrado vertical y esta en corto...el integrado es el "cd7830" pero ese no lo consigo cual seria el remplazado de ese integrado..y nuevamente gracias x todo en su gran apoyo
tico eléctronic's
amigo LA7830. suerte!!!!
