Tv grindig 20! recuadro negro
juliohernzcafe
Hola a todos! no recuerdo como sacar el recuadro negro sobre la imagen de tv Grundig, no supieron decirme el modelo, pero es de los viejos, el recuadro es donde se escribe un nombre, se que se hace desde el control pero no recuerdo como, quiero ir preparado. desde ya muchas gracias!.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Para sacar el cuadro de mensaje en pantalla que dice Aurora-Grundig o tiene otro mensaje escrito o aparece solo el rectángulo negro sin mensajes en la parte superior: Con el TV apagado presionar tecla volumen - y encender el TV de la llave principal. Grundig CUC-300: El cuadro negro para mensajes se puede dar orden que desaparezca, a los pocos segundos de encendido o que este en forma permanente en pantalla, de una de las opciones del Menú. Desbloqueo de llaves en pantalla: Al pedir el Nº de acceso y no saberlo, presionar en el control remoto las teclas: Vol+, Vol-, Canal-, Canal+ Tecnicosaurios
juliohernzcafe
[quote="TecnoHogar"]Para sacar el cuadro de mensaje en pantalla que dice Aurora-Grundig o tiene otro mensaje escrito o aparece solo el rectángulo negro sin mensajes en la parte superior: Con el TV apagado presionar tecla volumen - y encender el TV de la llave principal. Grundig CUC-300: El cuadro negro para mensajes se puede dar orden que desaparezca, a los pocos segundos de encendido o que este en forma permanente en pantalla, de una de las opciones del Menú. Desbloqueo de llaves en pantalla: Al pedir el Nº de acceso y no saberlo, presionar en el control remoto las teclas: Vol+, Vol-, Canal-, Canal+ Tecnicosaurios[/quote]Hola! gracias por responder, aparece solo el rectángulo negro sin mensaje en la parte superior.
franklin  j   rodriguez
eso sale cuando esta programado en el menu de usuario la opcion subtitulo tienes que apagar esa opcion
