Panasonic CT-1440r chasis TNP190132, no apaga completamente
almao
almao
8
El televisor enciende bien y todo se ve normal, pero al apagarlo no se apaga la pantalla se ve la imagen pero oscuro y opaco (apenas se distingue la imagen en sus partes más brillantes)
manolo karvalo
hola amigo resolda los pines del flayback y revisa filtros defectuosos, como abombados.cambialos. resolda las soldaduras cristalizadas de la placa ahi por el choper y fuente esto si tu tv es trc. convencional. saludos
almao
almao
8
Ya encontré el problema, el rele estaba pegado, lo cambie y se solucionó la falla
manolo karvalo
amigo almao si cambiado el relay fue la solucion de la falla gracias a Dios hasta la proxima. saludos.
NELSON2805
buenos dias amigo tengo un problema con un tv  panasonic  modelo Ct-1438R y con placa  TNP190132 pero no he podido bajar el plano tiene quemada una resistencia es la R805 pero no se puede apreciar el valor para poder cambiarla por favor puede indicar el valor de  la resistencia se lo agradecería
