hola amigos tengo un grave problema con esta tele llego con el transistor horizontal c6090 en corto, lo reemplazo y el tv encendio con audio sin imagen y sin el tipico sonido de alta tension como cuando carga el tubo y pasando un minuto calienta el transistor horizontal c6090 lo apago para no quemarlo. ya he probado con cambiar el flyback , el vertical 78045, el regulador 7805 el d 2058, el yungla la 76933 7n 5aw4 , el optoacoplador , el str 6756, el yugo, el trasformador driver ,todo original de una placa similar funcionando todo este trabajo sin exito el televisor sigue igual con audio sin sonido y calienta el horizontal ya no se mas que hacer nesecitaria una gran ayuda!! desde ya muchas gracias les mando un abrazo
