hola tengo un tv philips 20 pt 424 A /77 B al encender se apaga ya cambie filtros que tambien producen esa falla y nada levante el screem y la falla desaparecio solo hasta que lo apague y al encender la falla sigue mi pregunta es como anulo el circuito ik en este modelo desde ya gracias
A los pines de salida para las señales de color RGB (21, 20 y 19, respectivamente) soldar las terminales de ánodo (A) de los diodos 1N4148, luego unir sus 3 terminales de cátodo (K) para soldarlo a la terminal de entrada que supervisa la corriente de emisión de los cátodos ( 18 )...
Hacerlo directamente sobre las terminales del jungla (TDA8841), además interrumpir la línea "BLK CUR_INFO" proveniente de la pequeña plaqueta conectada al Cinescopio (TRC), para ello levantar una terminal a R3260: 1K.
Comente!!
Joansoler
pregunto los digitos para ingresar al modo service es igual para todos los tv philips ? y si los parametros que se ven en el video tambien es igual para todos.y
el numero de chasis es WK925 p/d como entrar al modo service si la tv se apaga ??
[quote:a6ddf3a356="walter cayeita"]gracias ya solucione el problema en el trc katodo red agotado .[/quote:a6ddf3a356]
ok ya eso lo sabiamos la pantalla tenia problemas cierra la pregunta
[quote="angel rodrigueztecnico"]prueba con esto asi lo e hecho yo mas no se si tu chasis es igual ya que ni dices cual es tu chasis ni das fotos
Si se sabía, por que no lo informo colega, su única intervención fue esta y no dice en ningún lado lo del cátodo malo del TRC.
Bue igual no hay drama, suerte para todos amigos
tecnohogar yo no pido que me den la solucion ami
solo que somos tecnicos , sabemos que se esta protegiendo por IK entonces quiere decir que es algun defecto en la pantalla
ya yo como tecnico experto sabia que el problema estaba en la pantalla , por eso digo que todos sabiamos que era pantalla mala
