Philips Mod. 29PT6456/77; No enciende
roberto josè arrieta
Tomé voltaje en el CI TEA1620, Pin`s : 8= 310V, 1= 7,5V, 2= 0,4V, 3= 0,01V ,4= 0,13V, 5= 0,01V, 6= 0V, 7= 0,1 a 0,3V. No hay voltajes del lado "cold", y aquí se sintetiza el problema, la fuente aux. no entrega nada. Si algún colega tiene la experiencia con este TV le estaría muy agradecido . PD Tengo el manual de servicio
Victor E
Victor E
65.783
el pin 8 de ese integrado es masa o sea va conectado al negativo del filtro grande del puente de diodos, esa masa debe usar para medir los pines del integrado 7531
Te menciono el pin out del TEA1620 1= Vcc , 2= Groud (tierra), 3= RC, 4= Reg, 5=Aux, 6= source, 7= s/c, 8= Drain, ... este último pin es por donde llegan los 310V a través del trafo de la fuente auxiliar. Gracias por la intensión Víctor E.
Victor E
Victor E
65.783
el diagrama muestra otra cosa.saludos
He retomado las tareas en este TV, al que logré poner en marcha luego de cambiar los dos CI de la fuente, 7531 (TEA1620) y 7511 (TEA1506) y un resistor asociado; 3513 (2k2). Anduvo unos tres días, comenzó a apagarse a la hora de encendido, hasta que ya no volvió arrancar. Al principio quedaba con los +131V pero no encendía el LED verde de stdby. Cuando aún lo hacía, indicaba un código de error que por analogía Morse, lo reproduzco así: . - ,  ..... ,  ...........  es decir  uno breve uno largo, cinco breves, once breves. Ya no indica nada. El voltaje en el pin Vcc (1del tda1620, 3 del tda1623) (aclaro esto porque recuerdo que con Víctor E tuvimos diferencia interpretativa por el diagrama), es de 8,82V, algo inferior al de arranque(9,5V), el del pin Reg (4 o 6) 4,46V, dos volt por encima del max. permitido, en el pin RC 0,07V, se indica 1V como normal. Continúan los +131V inamovibles.Sospecho del diodo 6533 ya que la caída de volt. sobre el es de 1,46V. (la barrera de juntura mide bien) Si algún colega ha pasado por la experiencia le agradezco guía.
