ayuda con compatibilidad de fly back
jose luis machado gonzale
saludos y bendiciones a todos los colegas me llego un televisor sanyo con fly back con fuga el codigo de dicho fly back es FSV-200013 y pude consegui un fly back FSV-20A001 mi pregunta es estos seran compatible para montar el que consegui agradezco su valiosa ayuda
pochielectronico
amigo si el flayback q vas a montar tienes el chasis comparalo con el del tv q estas reparando y ve si coinciden las patas del flyback quemado de acuerdo a sus funciones
wilson sepulveda
Como esta amigo jose Luis manito eres. Mexicano saludos para toda esa gente de ese hermoso pais estos son los valores de cada pin del flaybag del fsv20a001 el supuesto reemplazo para que compares con lo que esta marcado en el chasis dice Pin 1 - 15.6v Pin2 -24v Pin3 -heater Pin4 -43.2v Pin5 182v Pin6 gnd Pin7 nc Pin8 abl Pin9 124v +b Pin. 10 colector Si todos los pines coinciden igual entonces lo puede montar con confianza si no coinciden según lo que te diga en tu el chasis podrías comparar con otros flaybag
wilson sepulveda
Amigo otra sugerencia cuando los flaybag tienen fuga por el lado del cuello donde salen los cables yo lo e solucionado con el forro que traen los cables de parabólica les pongo doble forrito y lo ajusto con unas correitas que poraca llamamos amarras bendiciones espero que soluciones el problema
Victor E
Victor E
65.783
"FSV-200013" no existe coloque bien la numeración
wilson sepulveda
Claro amigo yo también estaba pensando que el flaybag que dice el colega estaba como raro tal vez sea el fsv20b013
