*Telefunken MP-141N, quema horizontal
dio fetente
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos,les comento que me llego este tv con el tr de salida horizontal quemado ,y con la rs que alimenta +B cortada,cambie el capacitor de 470mf x 16v que va en la fuente,medi tensión en el secundario ,la cual era de 125v, cambie los elementos deteriorados anduvo todo un dia,y hoy lo voy a encender y de nuevo me encuentro con el problema anterior,tr horizontal y rs de 1ohm quemados.Cualquier sugerencia será bienvenida.Muchas gracias amigos
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Primero hay un problema q es el tema de los Tr truchos. Siempre es bueno tener alguno usado de un tv de descarte o bien usa un BUH715 q a mi me funcinan de 10 Te diria q reemplaces los capacitores de +B, por un lado, para filtrar bien la tension q alimenta el Horiz. Lo otro es q podes tener alguna fuga interna en el Flyback q te hace quemar el Tr.
cja33
cja33
408
hace 18 años
hace 18 años
Hola ademas de lo que te ha dicho Leonel, reviza el yugo a veces este tiene humedad o tiene saltado el esmalte y te puede causar ese problema. Suerte.
dio fetente
hace 18 años
hace 18 años
amigos les comento que cambie los filtros de +B ,el de la fuente que es de 470mf x 16v,el trs hor.(puse uno de buena calidad,ya que lo saque de otro tv)anduvo toda la tarde de ayer,y cuando lo apague desde el stand by,volvio a quemar el tr y la rs de 1ohm.con una lampara y sin la sal hor conectada medi las tensiones del secundario,y parecen las correctas.amigos muchas gracias por los comentarios
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
fijate aqui creo que es el mismo chasis, en lo de guilli26.por hay te sirve. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/48439.html
dio fetente
hace 18 años
hace 18 años
amigo Paco Urbano gracias de todas maneras,pero el chasis del 212,no tiene nada que ver con el MP-141N,el chasis al que vos te referis es al del IKC2.
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
amigo .....cambia los capacitores que van del colector del sal horizontal a masa o tengan conexion con otros componentes... incluido en la zona debes tener algun electrolitico de 4,7...o 2,2....o 1 mfx 250 cambialo tambien por que son los que te producen este tipo de fallas...espero tengas suerte amigo ...
dio fetente
hace 17 años
hace 17 años
Amigos,caso cerrado,cambie el electrolitico C359 de 33mfx50v y problema solucionado.
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Felicitaciones por el arreglo. Indica la Zona o a q esta conectado asi le sirve a algun otro colega.
dio fetente
hace 17 años
hace 17 años
bueno amigo ,esta junto con el trafo T402 ,que se conecta directamente al yugo.con esto doy por cerrado el tema y te valoro como solucion.
