TV SAMSUNG MODELO TX.P2011 ENCIENDE SIN IMAGEN NI AUDIO
Televisor Samsung TXP2011
edgarrodriguezgonzalez201
Saludos colegas, tengo un tv samsung modelo descrito que llego a mi con la resistencia R414 y el diodo D402 carbonizados, buscando el diagrama verifique que se trata de una resistencia de 15 kohm 1/2 w y un diodo zener de 5,6 volts, procedi a sustituir los componentes y al conectar el tv y darle la orden de encendido inmediatamente colcio a quemar la resistencia de 15 kohm, el tv enciende y se ve oscuro subi el screm y solo se ven lineas de retrazo, no hay osd ni audio, alguien tiene alguna sugerencia para esta falla? Porque vuelve a quemar la resistencia R414?
victor flores martinez
hola revise
[quote="victor flores martinez"]hola revise [/quote] Saludos Victor, gracias por responder en el diagrama que envias se resalta el condensador ceramico, en el tv existen 2 condensadores ceramicos cerca de los componentes quemados , uno azul y uno de color naranja, el que esta en el circulo cual de los 2 es? Como chequeo este tipo de condensadores o simplemente lo cambio?
retira el condensador 404 si tienes capacímetro , mida si no prueba con el ohmimetro si mide algo, tiene fuga, esa sería la causa que se funda la R414
[quote:8768924e28="victor flores martinez"]retira el condensador 404 si tienes capacímetro , mida si no prueba con el ohmimetro si mide algo, tiene fuga, esa sería la causa que se funda la R414[/quote:8768924e28] Entiendo, no tengo capacimetro, si al medir con el ohmetro no me da ninguna lectura puedo asumir que esta bueno?
prueba en alta escala 100k .....1 mega comenta resultados
[quote:8e330292b7="victor flores martinez"]prueba en alta escala 100k .....1 mega comenta resultados[/quote:8e330292b7] Saludos colega, opte por cambiar el condensador CR404 Y CR405, monte la resistencia de 15KOHMS que se habia quemado, le di la orden de encendido al tv y no quemo los componentes, se escucha el audio del canal y responde al control remoto pero no presenta imagen, la pantalla se ve totalmente oscura, no se observa ni el canal, ni la barra de volumen, ni el osd pero los filamentos estan encendidos, le di un poco de screem y solo salen lineas de retrazo sobre un fondo azul muy tenue, se observa ese azul en todo lo ancho y largo de la pantalla por lo que asumo que la etapa de regulacion esta bien. Mi pregunta es ahora que tengo audio donde debo revisar para obtener la imagen??
revisa resistencias asociadas al pin ABL
[quote:5f140ad736="victor flores martinez"]revisa resistencias asociadas al pin ABL[/quote:5f140ad736] Saludos revise la resistencia RR401S, R423, R424, R834, R835, todas relacionadas al pin ABL y todas miden bien segun el diagrama. Alguna otra sugerencia?
mida voltajes en c/u de los pines del tda 6107 suba resultados
[quote:51849d99a4="victor flores martinez"]mida voltajes en c/u de los pines del tda 6107 suba resultados[/quote:51849d99a4] Saludos estimados colegas, hice las mediciones y el integrado TDA6107 presenta todos los voltajes correctos en sus pines.
no subió resultados de medición para analizarlos...
[quote:3ca9f35fcc="victor flores martinez"]no subió resultados de medición para analizarlos...[/quote:3ca9f35fcc] Creo que no haran falta subir los resultados de lasmediciones mi estimado colega Victor, acabo de agregar un limpia contactos al control de screem y aumentando ligeramente la imagen salio normal, asumo yo que puede deberse a un falso contacto en el control de screem o a un desgaste en los catodos de la pantalla y al subir el nivel de screem se incremento la tension en G2 compensando el desgaste del catodo mas o menos como si agregaramos 1 o 2 voltios al filamento. Son solo hipotesis que me hago, En realidad no estoy seguro de cual podria haber sido la causa de la ausencia de imagen, solo se que al aumentar el screem luego del limpia contactos la imagen salio nitida. Ahora solo espero que no se vuelva a presentar la falla porque alli si habria que considerar el desgaste del TRC. Como siempre agradecido por las sugerencias de los colegas, como la falla inicial era que no tenia audio ni video y gracias a la experiencia de revisar los condensadores cercanos a R414 y el diodo zener fundidos, al reemplazar estos condensadores el audio aparecio le dare la solucion al señor VICTOR.
yo sólo puedo asistirle el trabajo lo hace ud ¡saludos!
