tv philisp quema el horizontal
henry tirado
hola amigos del foro tengan buenos dias. tengo por aqui un tv marca PHILISP modelo:29PT4631/55R cuando este tv me llego lo probe y iso un tic,tac,tic,tac, yo presumi que habia un corto procedi a destaparlo chequie y encontre el horizontal quemado es un bu4508dx lo sustitui por un d1880 y al istante de darle la orden de power se quemo,ya he chequeado puente rectificador diodos rectificadores y zener entre fuente y secundario y no veo corto probe el yugo y la bobina vertical mide.8.0 y la bobina horizontal mide2.2 quite el horizontal y le coloque una lampara de 60w y probe y el bombillo se prende y se apaga como una luz intermitente luego desvincule la linea del +b coloque la lampara y medi voltaje y tengo 170voltios que creo que esta bien aqui la red electrica es de 110 voltios cheque draiver horizontal y esta ok yo sospecho del flayback que prueba le puedo hacer para estar bien seguro si es el flayback o no no se bien como probarlo... cuarquier orientacion sera bien recibida ah el usa un mofet creo que como regulador D3P311 Y UN OSCILADOR TEA1507P
neg2013
neg2013
14.048
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-tv-21pt5431-25pt5431-28pt6432-32pt6532-chassisl01.1l-ac-3697/ Descargue el manual de servicio, compare y comente si se trata del mismo chasis... Saludos
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Especifica número de chasis ,aunque creo que NEG ,escribió mal el valor del B+ pues hasta hoy día, no he sabido de algún TV de TRC que supere los 135 v como valor de B+. Es posible que sea un chasis L01.1 LA.. ¡¡¡Saludos¡¡¡
henry tirado
amigo disculpa si no me supe explicar yo soy de VENEZUELA aqui la corriente es de 110vac y la medicion que hice fue en el condensador primario el cual me mide 170vdc que me parece estar bien y ese voltaje se mantiene estable eso es habiendo conectado la lampara de prueba de 60w lo unico es que la lampara no prendio no se si no tiene nada que ver por que cundo hice la ´prueba en el colector y el emisor del TSH el bombillo prende y se apaga sin detenerse
henry tirado
amigos de verdad se me hace dificil saber bien cual es el chasis en algunos tv tal como este lo que pude apreciar fue esto....TCI-A105D de verdad no se si sera ese pero es lo que mejor se aprecia en esa tarjeta espero puedan seguir ayudandome gracias.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Y sólo como un agregado a el ´´cómo medir el valor del B+ ´´.
henry tirado
amigo ya hice esa medicion exactamente asi como en ese diagrama y el valor que me da en la figura uno es de 170voltioa DC con una tension estable.. y el valor en la figura dos es variable sube y baja a cada momento no es nada estable.... que pasos debo seguir sospecho del flayback como hago para descartarlo.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Su problema inmediato no está en el flyback, si no en su fuente de poder. Ya le hemos dicho que debe tener 140 VCD.
neg2013
neg2013
14.048
A ver, tiene que tener en claro un solo concepto en el condensador principal de la fuente, del lado primario esta demas aclarar, tiene que tener un voltaje relacionado con la linea de red electrica domiciliaria, yo en mi localidad tengo que tener en el toma corrientes una tensión nominal de 220 voltios alternos, ese voltaje llevado a un rectificador y filtro, tengo que medir 300 voltios CC... De ninguna manera a este voltaje se lo pude denominar +B primero que nada... +B es la tension secundaria principal de la fuente... En televisores Philips esta tensión de +B por lo general es de 95 voltios para televisores convencionales, para otra clase de tubos y pulgadas el +B cambia, para TV FLATs es de 117 voltios, y para televisores de 29 pulgadas, la tensión de +B suelen ser de 140 voltios; Esta demas aclarar que por procesos internos en una fuente estos votajes no tienen nada que ver con el voltaje de red electrica domiciliaria... Pero si el +B esta elevado, claro que si es una causa de la destrucción de inmediato de un transistor horizontal... Entre otras causas... En si el primario de la fuente no tiene nada que ver, a menos que el +B este elevado, tensión que me parece no menciona... Estoy por buscar el diagrama para dar mas presiciones Reparo un error es 140 voltios para televisores de 29 voltios... (Edito)
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Pido una DISCULPA a Neg2013 por incomodarlo al señalarle que el valor del B+ mostrado en su primer post ( 240 v) era muy alto, cosa que corrigió con prontitud y de la cual yo me dí cuenta un poco tarde.Incluso él lo aclaro, señalando el porqué EDITÓ el post, sin siquiera darse cuenta de mi señalamiento. Aunque yo lo escribí de este modo: Especifica número de chasis ,aunque creo que NEG ,escribió mal el valor del B+ pues hasta hoy día, no he sabido de algún TV de TRC que supere los 135 v como valor de B+. Es posible que sea un chasis L01.1 LA.. Recién veo que también yo estoy mal, pues este documento especifica que el Valor del B+ efectivamente es a 140 V, cuando yo siempre creí que no había valor mayor a 135 V.. http://www.mediafire.com/file/u0flpbqagu2ht5n/Curso+de+tv+Philips+primera+parte.pdf http://www.mediafire.com/file/b4hw6u2juaurbi1/Curso+de+televisores+Philips%2C+segunda+parte.pdf http://www.mediafire.com/file/9z3a6ex5ba1599k/Curso+de+televisores+Philips%2C+parte+3.pdf ¡¡¡Saludos¡¡¡
henry tirado
amigo de verdad disculpa cuarquier confusion mia por favor aclarame una duda el voltaje que esta presente en el condensador primario no se supone que debe de ser diferente al del +B por ejemplo voltaje del capacitor 170voltios DC y voltaje de linea del +B 140VOLTIOS aclarame eso por favor y disculpa tanto enredo de mi parte
pferreyra1255
Buenas tardes henry, Pruebas a realizar del lado primario: Primero desconecta el colector del transistor de fuente para aislar la etapa del puente rectificador y el capacitor de filtro principal por donde ingresan los 110vac. En el capacitor de filtro tenes que medir 155 v de continua, como los 110vac son alterna, el valor en continua es 110vac x 1.41 = 155v, para argentina es 220vac x 1.41 = 310. Puede haber una variacion por ejemplo 290 o 296 estaría bien también pero 280 286 ya es bajo toma estos valores para tu valor de 155vcc. Si no pasa esto verifica resistencia de 10 o 5w la que esta después del capacitor, que es de 0.39 ohms o 0.22 con tester analógico. Medi el capacitor de filtro ; los ceramicos que están en el rectificador, los diodos. comentanos como fue...
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
El asunto es que hay 2 filtros o capacitores, uno en fuente conmutada ,en lado primario ( TIERRA HOT o caliente ) y otro en lado secundario ( Tierra común o GND )
pferreyra1255
Primero verifica el del lado primario con el transitor de fuente desconectado, levantando el colector, puede ser que tengas algún puente o bobina al colector, del transistor
henry tirado
amigo yo hablo de tiera caliente y le llegan 167DCvoltios exactos y en la linea del +b le estan llegando 127voltios DC Y otra cosa todo los pines de la salida del tranformador de la fuente tienen continuidad me parece un poco raro pero se que muy poco se queman esos transformadores o sera que hacen continuidad por que esta en la placa montado o no tendra nada que ver
henry tirado
amigo sera necesario hacer la prueba desconectando el colector del transistor ya sabiendo que en el +B TENGO 127voltios estables
pferreyra1255
167vdc en el primario esta ok... En el +b que tenes 127 cuanto te dice en el circuito que debe tener...
henry tirado
amigo me dieron un esquema pero no pude habrirlo para verificar cuales son sus tensiones exactas
pferreyra1255
Pero cuando conectas el fly en la prueba de la figura 2 que te sugirio cesar la tensión se cae y levanta..
henry tirado
si amigo la tension varia se cae un poco se sube y asi sucesivamente y tiene un sonido como tic,tic,tic,tic,tic,tic,tic y la bombilla prende y apaga prende y apaga asi sucesivamente
pferreyra1255
La prueba es para ver si tiene problemas el fly, si la tension cae y levanta es porque hay fuga a masa en el bobinado primario del fly. cuando la fuente levanta que valor de tension te da... llega a 127v o menos..
pferreyra1255
La otra prueba que podes hacer, es conectar la lampara en serie entre el +b y el fly... En ese escenario podes encender el tv, si la lampara se enciende con brillo alto, es porque hay un corto o fuga a masa (lo apagas en ese momento), como ya descartaste el transistor horizontal, queda el fly.. Siempre que hago esta prueba tengo a mano otro tr horizontal por si se quema... Igualmente fijate si podes averiguar cuanto debe tener el +b, si consigo otro archivo te lo paso.. Pero aparentemente todo indicaría que es el fly...
henry tirado
amigo disculpa que no te habia respondido tuve que salir,ahora lo siguiente para hacer es prueba me supongo debo de cortar la linea del +B y colocar una punta antes de cortar la linea y la otra punta en el pin del flayback.me corrijes por favor ahora sigo probando con la bombilla de 60w o tiene que ser mayor ah y otra cosa cuando la fuente levanta en un momento fue 127v luego 110v,90v115v,80v,60v,105v y asi iba variando
manolo karvalo
hola amigo henry por todo lo que e leido el elemento que te esta dando la falla es el flayback. que esta malo. suerte
henry tirado
gracias amigo manolo karbalo.pero mi pregunta es como puedo estar 100 por ciento suguro de que sea el flyback ah y otra pregunta no tendra nada que ver que el transformador en su secundario todos los pines suenen en continuidad
manolo karvalo
amigo en cada linea del choper miden continuidad y yo digo que el flay esta malo porque me inmagino que cambiastes los filtros de 47ufx160volt. y revisastes todos los elementos que rodean el flayback y te hace tic tic tic tic el mismo flay y te quemo los tsh.suerte
henry tirado
ok amigo gracias y si revise todo pero todos los elemento de la fuente y los que estan cerca del fliback condensadores y todo pero de verdad lo que no hice fue cambiar los filtros pero lo que si se es que no estan en corto en un caso mayor pudiera estar desvalorizado pero no en corto y si esto fuere asi que tan perjudicial pudiera ser
Deppe Lucce King
Ahì van Fuente y Horizontal en forma de foto. Abra en nueva pestaña y amplìe para verlas :
Deppe Lucce King
Ningùn capacitor puede comprobarse con un òhmetro y tampoco hay instrumentos comunes de taller que sirvan para probarlos a las tensiones de trabajo. Se sustituyen por nuevos y se descartan. Si la medida real de +B es 127V como dice, està bajo. Sustituya LOS DOS capacitores de 100uF x 160V (que los va a tener que cambiar igual si el fly back està estropeado). Busque tambièn el 2455 de 47uF x 25-35V en el driver horizontal (Plano 2) y càmbielo junto a los nombrados por elementos nuevos. Despuès de colocarlos y con la làmpara de carga (segùn le aconsejò antes una prsona que sabe lo que dice) mida entre ambas patas de cualquiera de los de 160V y comunique el resultado de la mediciòn. No reponga el transistor de salida todavìa.
pferreyra1255
buen dia henry Como te venían diciendo otros colegas en el +b (p6) tenes que tener 140v, 127v es muy bajo... ademas ese numero no lo tengo como de ningun +b generalmente es 110v 120v 135v. Por default o "por que así se hace" Cuando falla un filtro capacitivo, se deben cambiar todos los filtros que estan en la zona ya que lo mas probable es que en algún momento, ese tv te lo traigan por otra falla en otra etapa de alimentación, por mas que cambies uno y funcione. Mas aun si nunca se lo llevaron a un técnico que ya los halla cambiado. Antes de sacar conjeturas y seguir haciendo pruebas, cambia todos los capacitores de la linea del +b, tanto cerámicos como electrolíticos. hasta conseguir 140v o también pueden ser 138v-139v. Si algun capacitor esta fallando, inclusive si el +b es correcto, en el momento de poner una carga, comienza a fluctuar la tension. .
pferreyra1255
El bobiando del trafo switching simpre te va a dar continuidad con el multimetro digital, si eso fuera un problema no tendrías 127v en el +b. Si el capacitor esta en corto directamente no tendrías ninguna tensión a la salida, ya que la etapa de realimentacion detectaria la falta de tension y no arrancaría la fuente directamente. Si el ESR del capacitor es malo, quiere decir que no tiene la capacidad de llegar a su carga normal de energía, entonces al ponerle carga, como no llega a tener los 140v necesarios para soporta la carga del fly y el tr, la tensión se cae (como si fuera una batería con poca tensión), ahi es cuando te llega a los 50v. Luego la fuente al detectar bajo el +b cambia la excitación en la base del tr de fuente para aumentar la tensión.. y así sucesivamente. saludos
henry tirado
amigos muchas gracias por todos sus aportes.Tengo una pregunta si yo pruebo los capacitores o condensadores con un capacimetro y entre ellos hay algunos dentro del rango tambien sera necesario cambiarlos o solo cambiare los que no me midan bien
Deppe Lucce King
[quote="henry tirado"]amigos muchas gracias por todos sus aportes.Tengo una pregunta si yo pruebo los capacitores o condensadores con un capacimetro y entre ellos hay algunos dentro del rango tambien sera necesario cambiarlos o solo cambiare los que no me midan bien[/quote] SI. ¿Què capacìmetro està usando?
henry tirado
es un capacimetro marca zenicf y mide hasta 20.000uf
Deppe Lucce King
[quote="henry tirado"]es un capacimetro marca zenicf y mide hasta 20.000uf[/quote] Sì. Mide hasta 20.000uF con 3 o 4 V y a temperatura ambiente... Tampoco mide la ESR. cosa que sì acen algunos instrumentos y aùn asì; dando bien, tampoco son mediciones confiables or ser hechas a baja tensiòn. . Ejemplo de una reparaciòn que va a lo seguro cuando se hacen las pruebas dinàmicas. https://www.youtube.com/watch?v=whnTzQNzEE0
henry tirado
amigo por favor aclarenme algo ise una prueba que me menciono un colega de colocar la lampara es serie en la linea del +b haber la ilumunacion del bombillo y procedi a desvincular o cortar la linea del +b y coloque la lampara en serie pero el bombillo no escendio que habra pasado o que hice mal
pferreyra1255
Henry.. te dejo un articulo que pueda te sirva al respecto... http://www.picerno.com.ar/leer.php?cn=24 saludos
henry tirado
amigos disculpen que no habia contestado estaba un poco mal de salud.Gracias a todos sus aportes de verdad se los agradesco alfin y al cabo el problema radicaba en el flayback lo cambie y listo el tv ya tiene dias trabajando muy bien de verdad gracias a todos los que me colaboraron saludos.
Deppe Lucce King
Listo entonces. Puede cerrar el tema.
felipe  antonio
compañero. mientras les confirmas a los maestros lo que te han sugerido acerca de la fuente de alimentacion. checaremos el flyback. necesitas una sonda de vpp (sonda de voltaje de pico pico, solo son dos diodos y tres condensadores, esta en comunidad electronicos. ), una fuente externa entre 15/50vcd . procedimiento. desvinculas la alimentacion original de la fuente, significa que el pin del bmas del flybck quedara libre, ahi conectas tu fuente externa, el foco lo dejas conectado en el bmas de la fuente original. la sonda la conectas al colector del transistor salida horizontal (hot). conectas la tv y la fuente externa, le das power y checa cuanto mide tu sonda. cuanto debe medir?.-el voltaje de tu fuente externa ( cualquiera que sea el voltaje ) por mil el resultado entre 135v es lo que debe medir tu sonda de vpp. ejemplo si le aplicas 20vcd al pin del bmas del flyback, 20por mil ,entre 135 igual a 148vpp. este procedimiento es de un curso del ing picerno, el cual nos ha dado resultados. y mas cuando vives en un pueblo a dos o tres horas de la ciudad. ademas que puedes probar todos los flyack en la misma tv. en cuanto tengas tiempo armas un oscilador horizontal para que no dependas del oscilador del tv original. espero te sirva. un saludo respetuoso para todos. felipe ascencio.
