Tv toshiba CF 19h22
DOMINGO GM
Buenas tardes amigos saludos hoy vengo con una falla vertical en este Tv ya revise componentes y están buenos, le cambie el ta8403k y al encenderlo me sigue con la falla es decir con una linea horizontal que me aconsejan que haga, gracias por su ayuda
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Amigo debes revisar muy bien la etapa de vertical ya que esta en un capacitor desvalorizado o en mal estado.. verificar el diodo zener y esos esta bien verifique el yugo pues debe estar sulfatado o este abierto su bobina ok. comentar resultado ok.
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Mi consejo es que compruebes que el ic vertical tenga los voltajes de trabajo para su correcto funcionamiento.
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Hola carlos como esta Venezuela.. ahora.... saludos
DOMINGO GM
Ok me puedes enviar cuales son esos voltajes por favor y gracias
pedro h.p
pedro h.p
1.750
mira amigo 1.-0 2.-13.5 3--24.2 4.-0.9 5.-0.9 6.-23.9 7.-1 Comentar resultado
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Esos son los voltajes para IC. de salida del vertical TA8403K
DOMINGO GM
Ok amigo así lo haré gracias y pronto comento como me fue y cuales fueron los resultados. Dlb
pedro h.p
pedro h.p
1.750
OK saludos y suerte
DOMINGO GM
amigo pedro esos son los voltajes del ta8403k en stanby o encendido
DOMINGO GM
amigo donde puedo descargar el diagrama de este tv, ya que le cambie los componentes cerca del vertical y me sigue con la misma falla y medi los voltajes y no tengo presencia del mismo, le recuerdo que el chasis es tac 9801 gracias por su ayuda y paciencia...
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Una ves le de el encendido tiene que tener esos voltajes. ok. saludos
franciscovallarta
comenta que integrado trae como jungla y si tiene sonido.
DOMINGO GM
amigo pedro una ves que se le da encendido no da voltajes, y amigo vallarta el jungla es TA1223AN.... gracias por sus respuestas y apoyo
Amigo en esos tv toshiba si no me equivoco en la linea de alimentación del vertical hay un fusible chequealo de seguro esta abierto sigue la linea que sale del pin 2 del ic vertical y te llevara al pin de alimentación que debe salir de un pin del flyback
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Lo mas seguro es que el flayback este malo. ok.. cambiarlo comentar resultado
franciscovallarta
verifica los componentes marcados. descarga el manual de servicio de esta url. https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/toshiba-esquemas-tv/toshiba-cf19g22-chasis-tac9700-23406/
DOMINGO GM
Gracias amigo mira esa resistencia es de 8.2 ohm??
franciscovallarta
la r327 si es de 8.2 oms
DOMINGO GM
Buenos dÍas amigo vallarta, le revise los componentes que me dijiste y efectivamente era la r327, muchas gracias por tu ayuda y que dios bendiga tus conocimientos para seguir recibiendo tu ayuda gracias a todos por sus comentarios y ayudas que me fueron utiles.........
