Tv RCA 1410M tiene raya horizontal.
Televisor RCA HORIZONTAL EN
faby3977
Buenas tardes colegas, me llego un tv marca RCA 1410M chasis TX91SA con el problema que tiene una raya horizontal en el medio. ya revise capacitores ic vertical y sigue igual, si algún colega me puede dar una mano con este tv se lo agradecería..
conta conmigo
hola medi si le llega tensiones al ic vertical y te recomiendo no revisar sino cambiar filtros del sector vertical y el ic pero primero primero medi si le llegan las tensiones si llegan cambia como te dije y controla o repasa soldaduras frias en flyback y sector
faby3977
conta conmigo, gracias por comentar. el ic vertical es un TDA1771. me podrías decir por donde tendría que medir la tensión. tiene 10 pin. o algun reemplazo del ic tda 1771 ya que no puedo conseguir del mismo.
conta conmigo
amigo aqui hay un renplaso pero hay que adaptarlo entra y lees http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=17279 parece que no hay reemplazo directo amigo
conta conmigo
NTE7183 son muy semejantes,recomiendo verificar el datasheet y viendo en internet tiene varias alternativas TDA8174A...tambien funciona bien este ultimo fue probado
conta conmigo
TDA8174A con sus modificaciones conectar con cables soldados a patas y hacia chasis pata 5 va a tierra
conta conmigo
tda1770ytda175yNTE7183 son muy semejantes,recomiendo verificar el datasheet y viendo en internet tiene varias alternativas
faby3977
estuve midiendo los voltajes en el ic vertical en modo estandby y no tengo nada de voltaje. los 5vcc de la eeprom y del estandby estan presentes pero no me llega voltaje en el ic vertical.
conta conmigo
aca vas a ver las tensiones que salen del fly para el vertical 24 volts y 13 volts
faby3977
en el flyback tengo voltaje en el +B 116vcc
conta conmigo
encendido o en tby igual no tiene que ver con pantalla cerrada medi si salen los 24 volts que alimenta el vertical y si llega al ic
faby3977
no no llega nada de voltaje al ic vertical
conta conmigo
medi desde la pata del flyback te subi el plano para ver si sale del del flyback y donde se corta podes tener una R abierta a la salida del fly o algun diodo en corto
faby3977
me calienta muchisimo el ic vertical porque sera que calienta mucho.¿, todavía no cambie estoy con el original TDA1771.
conta conmigo
si esta bien los 24 volts es el ic malo
