problema con tv silver modelo sp-2109 el cual cuando tiene v
ulises martinezelectronic
rato prendido no cambia los canales solo canbia los numero en la pantalla pero sigue en la misma emisora alguien que me diga cual es el problema
antonio uzcateguipc
debes formular mejor la pregunta sobre la falla del tv para poder ayudarte
manolo karvalo
hola amigo resolda los pines del microjungla y desmonta el tuner y lo resoldas por dentro esto si tu tv es trc. o de tubo. suerte
manolo karvalo
amigo esta falla te la puede ocasionar tanbiem la eprom. pero antes as lo antes indicado. saludes
