Buenas amigos me hace falta la data Eeprom de tv General Plus 2920SF Chasis = CY-PH3418TOP-TDA VER 1.0, ya que el mismo presentaba problemas de encendido, procedí a desmontar la misma y colocarle los datos descargados desde la pagina: http://www.isaachernandez.com.ve/eprom-tv-general-plus-modelo-2920sf/ pero al parecer la data esta dañada porque me da error "write failed" en el ponyprog por unos bytes dañados al momento de copiar, de igual manera la monte así para probar la tv, y encendió, pero con una configuración y letras extrañas y las opciones para configurar la pantalla no dan basto para corregir, el volumen es erróneo, pantalla con efecto cojin, rayas en imagen (se corrige con la config. pero abre mas la pantalla horizontalmente), la memoria es una 24C08 y la he probado con otras datas y trabaja perfectamente bien pero con la data de la pagina ya descrita me da ese error, probé con otra y de la misma manera me da el error. Alguna solución para este problema?
Gracias por la pronta respuesta, De igual manera esa data me da error de copia, no hay que descartar que posiblemente sea mi ponyprog, los datos que me pasaste son muy parecidos al de la pagina así que guarda relación voy a probar montandola así a ver que hace la tv...
Amigo te comento que probé la memoria así mismo, mal grabada tomando en consideración que posiblemente sea mi ponyprog y corrigió el problema de imagen distorsionada y el volumen, pero persiste el efecto cojín e imagen muy ampliada horizontalmente... efectivamente la data que me pasaste corresponde con el tv pero sigo con los demás problemas... veo que en mi ponyprog no me da el correspondiente test en la configuración del puerto y me lanza el mensaje test failed. Te dejo una idea de la variación de data por el error...
amigo con ambas memoria te dá la falla del efecto cojín???
si es asi, en muchas ocasiones la falla se encuentra en un componente defectuoso en la etapa horizontal y no en la memoria.
revisa bien la etapa horizontal sobre todo el yugo.
salu2....
Haga una comparación de esta captura del circuito corrector Este/Oeste, a ver si se le parece al que esta en su televisor, como ve en el ejemplo, hay muchos componentes para revisar, y en el ovalo verde le marco lo que dicen que revise, el condensador non polarized, o no polarizado, es de 10 por 50 voltios...
¿Tuvo algún adelanto?
Comente
Retomado la revisión de la tv me pude dar cuenta gracias a imagen de ayuda de transistorin, que en su efectividad el condensador no polarizado de 10uf 50v se encuentra dañado pero el problema no termina ahi... en mi localidad no pude conseguir tal condensador... ahora mi pregunta: puedo colocar 3 de 3.3uf 250v en serie o que sugieren?
Muchos de estos chasis chinos tienen en su etapa correctora este oeste, condensadores non polarizados, suelen fallar frecuentemente, aparte de ser valores no comerciales, tienen un formato o perfil importante, mucho mas grande en comparacion a un condensador comercial no polarizado del mismo valor o en las cercanias al valor... 6,8 µF por 50 voltios, Non polarized es uno de los valores usados, puede ser algunas veces el 10µF por 63 voltios Non Polarized, entre otros valores, muchas veces los pasamos desapercibidos a simple vista...
El material que descarga desde la pagina de Isach en el archivo no se aclara micro, ni capacidad de memoria a usar.... Yo creo que el error es porque el archivo es mas grande de lo que se puede almacenar en una EEPROM 24C08 o que el pony prog tenga una especie de error.
Pero yo comenzaria por revisar a los condensadores de la etapa correctora Este /Oeste, en especial a algun condensador con esas caracteristicas que le digo, los del tipo no polarizados. (No tengo el diagrama de este chasis)
Si, exacto el condensador que tiene en la placa no se consigue, lo que puede hacer es combinar de la manera que dice... (Unir un condensador en "Serie" pin positivo con positivo)
Suerte
Comparto mi experiencia con este tipo de tv... El problema de la grabacion de la memoria fue causado por el grabador jdm que tenia con memorias 24c04 graba bien sin errores pero con otro tipo de memorias me da error de grabación y les recomiendo que no lo utilicen ya que causa muchos problemas...
Este el el JDM que me causó tanto dolores de cabeza...
Ahora bien, al tener este problema ya que me daba error y por el mismo error el tv me daba caracteres extraños y mala funciones procedi a fabricarme uno para grabar la memoria 24c08...
Este grabador que fabrique en base a diagrama que consegui en red, me funciono perfectamente bien para este tip de memorias... (24c08)
Procedí a extraer el condensador dañado de la etapa horizontal (Correctora Oeste) ya que se encontraba abultado (Abombado) el cual se puede apreciar en las imagenes.
Ya que no conseguía el mismo procedí a reemplazarlo con 2 condensadores de 22uf 50v conectados Negativo con Negativo (No positivo con positivo) y procedí a encender el tv y me dio como resultado el siguiente...
Al ser un error un error de tolerancia por la no exactitud del componente reemplazado procedi a corregirlo con el menú de tv... OJO al programar la Eeprom de la tv automaticamente te da el menu de programacion y solo la primera vez te da una opcion para corregir el problema de audio el cual me presentaba que al subir el volumen del mismo a (01) se escuchaba fuerte y no aumentaba mas el mismo... es decir para solucionar el problema de audio hay que resetear la eeprom y buscar la opcion presionando la tecla display en el menu de programacion... este tv tiene un menu de servicio presionando las teclas MENU 6483 y presionando el numero cero (0) procedi a corregir la imagen y la configuracion fue la siguiente por si la necesitan los tecnicos...
V.Slope - 32 0
V.posi - 32 +13
V.Size - 32 -02
V-Sc - 32 -02
V-Line - 32 0
V.Scr - 32 0
H.Phase - 32 +12
Ew.w - 32 +05
Ew.Pw - 32 -14
Ew.Tc - 32 -21
Ew.Ucp - 32 0
Ew.Lpc - 32 0
H.Bow - 32 0
H.Par - 32 0
H.Bl.Sw - ON
H.Blk.L - 0
H.Blk.R - 0
Vx - 0
Rgb Hsh 0
Siendo asi la configuracion correcta para corregirlo y me dio como resultado el siguiente...
Perfecto.
Recomendaciones si ven el grabador tipo JDM no lo compren...
Gracias a todos los que comentaron y compartieron su experiencia por este medio los cuales me sirvieron muchísimo... hasta una nueva oportunidad Saludos...
