Tv lg se descontrola el volumen y queda pantalla negra
Televisor LG 29CC26
Televisor LG 29CC26
CARLOS plc
Hola amigos técnicos saludos, tengo un tv LG MODELO: RP-29CC26. CHASIS: MC-049A que comenzó fallando con un ruido fuerte y se descontrolo el sonido; se sube solo o hace ruido o aparece en pantalla la ventana del cambio de tono etc. y por último se queda negra la pantalla (no apagado ni en stamby, supongo que protegido) bueno… Después de mucha observación; porque pasaba todos los días con diferentes tiempo de trabajo del tv. Llegue a la conclusión? que entre el sensor del control remoto y el sector donde se da la orden de subir –bajar volumen con el control remoto está el problema: al c, r le hice pruebas de pulsos? Con una cámara y funciona para no sé si están en la frecuencia correcta porque para subir o bajar el volumen se demora hasta 5 segundos, en la prueba de la cámara pasa igual, eso viene desde hace tiempito… el control remoto es original. ¿Estará malo? Opte por dejar de usar el control r. y todo volvió a la normalidad. La pregunta es; ¿cómo separo la sección desde el sensor remoto hasta donde sale la orden de volumen con el control remoto?(Fui técnico en tv y radio hace 40 años y casi no he diagnosticado un tv desde entonces) baje el manual de servicio pero….que busco??? Aquí valen sus experiencias. Muchas gracias
manolo karvalo
hola amigo si la falla esta en el control destapa el control y limpialo con ziner o solvente puede estar mugre los contactos de la plaquita y los contactos de hule. y revisa las baterias. saludos
manolo karvalo
amigo algo mas revisa los pulsadores o swish frontal los que siben para dar el mando pueden estar pegados. saludos
CARLOS plc
[quote:9d8cabffc0="manolo karvalo"]amigo algo mas revisa los pulsadores o swish frontal los que siben para dar el mando pueden estar pegados. saludos[/quote:9d8cabffc0] pulsadores y switch estan ok
electronica center
hola en siertas ocaciones suelen malograrse los pulsadores es nesesario cambiar los pulsadores para asi descartar si la falla persiste o ya no y cambia de control origuinal esta en el control o en los pulsadores o programas eeprom comenta
Javier Chavez C
[quote="CARLOS plc"] Opte por dejar de usar el control r. y todo volvió a la normalidad. La pregunta es; ¿cómo separo la sección desde el sensor remoto hasta donde sale la orden de volumen con el control remoto?(Fui técnico en tv y radio hace 40 años y casi no he diagnosticado un tv desde entonces) baje el manual de servicio pero….que busco??? Aquí valen sus experiencias. Muchas gracias[/quote] Si sin usar el C/R todo es normal, entonces el problema esta en el control remoto intente con otro control incluso puede probar con un C/R universal y comprobar si persiste la falla.
CARLOS plc
Hola amigos de la gran comunidad de yo reparo saludos .les comento que se soluciono el problema con el tv LG cambiando de control remoto ,lo he probado por una semana con uno nuevo de la misma marca (LG) y no hay ningun problema . un agradecimiento a todos los que aportaron ideas y a Javier Chavez Camasca
manolo karvalo
amigo carlos gracias a Dios que la falla fue resuelta. saludes
CARLOS plc
[quote="Javier Chavez Camasca"][quote="CARLOS plc"] Opte por dejar de usar el control r. y todo volvió a la normalidad. La pregunta es; ¿cómo separo la sección desde el sensor remoto hasta donde sale la orden de volumen con el control remoto?(Fui técnico en tv y radio hace 40 años y casi no he diagnosticado un tv desde entonces) baje el manual de servicio pero….que busco??? Aquí valen sus experiencias. Muchas gracias[/quote] Si sin usar el C/R todo es normal, entonces el problema esta en el control remoto intente con otro control incluso puede probar con un C/R universal y comprobar si persiste la falla.[/quote] bueno amigo gracias por la recomendacion si sigue el problema o lo soluciono le hare saber
