Samsung chasis K15D múltiples fallas
Televisor Samsung CHASIS K15D
nestortransistorelectroni
Buenas, buenas estimados colegas, para pedirles el favor si me pueden ayudar con sus orientaciones a encontrar la falla en este chasis. Si colocan cuidado al dar encendido la pantalla hace una especie de "campaneo" mas no es el soquet o base de la pantalla ya que se le coloco una nueva y hace lo mismo.
Javier Chavez C
Respecto a las manchas ello se debe a la ausencia del voltaje negativo (-16v) en el vertical. Controle los voltajes de alimentacion de el IC . Hay una gran probabilidad de que el IC vertical se encuentre dañado En lo que concierne al exceso de temperatura en el TSH esperamos que este sea de las caracterizticas y potencia del original. Compruebe el buen estado los componentes instalados en al linea del colector del TSH
manolo karvalo
hola amigo por lo que veo en el video la eprom esta mala no obedese el mando de los pulsores o swish, y el flayback le salio malo. pero revise lo que el colega. javier chavez le indica. suerte
Javier Chavez C
La serie o codigo del FBT que ha instalado, es igual al original o es un equivalente?. Para comprobar si el problema es el flyback constate la presencia de los voltajes en el secundario de este : (-16v, +16v ,180v) Diagrama Samsung Chassis K15D
antonio uzcateguipc
amigo aparte del flaybak hay una oscilacion elevada en el draive de la etapa horizontal la cual te pude elevar la temperatura del tsh revisa esa etapa del horizontal , en cuanto a el vertical deben llegar 16 voltios tanto positivo como negativo los cuales salen del secundario del flaybak
Buenas noches Javier y Antonio, respecto a los voltajes del vertical me encontré con una resistencia de .47 ohm y el diodo en corto, los cambié y apareció el voltaje negativo, sin embargo el positivo se cayó a 2 voltios. Bajé el integrado la7840 y medí en los huecos del impreso y están los voltajes 13v y -13v. A Manolo le respondo apenas cuadre lo del vertical y le coloque señal para ver si es la eeprom.
neg2013
neg2013
14.048
Me parece que si el fly-back que compro fuere la causa de esta falla, la única cosa que puede hacer es probar con otro... No es raro que vengan malos, sobre todo si son de fabricación china, por darle alguna procedencia, yo tuve varias fallas relacionadas con los fly-back chinos. En si no es una mala imagen para el tecnico emparchar un fly-back, eso no lo sabe el cliente, es lo que algunos tecnicos hacen circular como una opinión o visión, es lo ideal si, claro cambiar el fly-back a nuevo, pero estos componentes son de dificil consecusión en la actualidad, simplemente estan obsoletos... (Si se quiere hacer un buen trabajo aislando las perdidas en el fly-back no usar metodos caseros, usar una laca acrilica de calidad y hacer un trabajo con buen acabado y listo) La pregunta mia es: ¿Con el fly-back anterior, noto esta falla? ¿La perdida de alta era de importancia, o leve? Si se trata de una perdida leve en el cable de alta tensión tiene solución, usando laca especial para fly-backs yo uso la que en mi localidad se consigue, de electronica Delta... Siempre me dio buenos resultados, pero lleva su tienpo y tecnica para tener exito... Tiene que retirar el fly-back, con un pincel retirar todo suciedad posible, y por ultimo usar un paño con alcohol isopropilico para retirar todo rastro de grasitud, luego aplicar una primera mano de laca acrilica delta, dejar curar unas 12 horas y repetir la mano, se tiene que cubrir todo el cuerpo y una porcion de 6 centimetros del cable de alta tensión (al menos) Repito claro todo este preceder si la perdida de alta es leve, la cual permita encender al televisor.. (Solo escucharemos de vez en cuando algun siseo)... Debe de revisar la fuente si regula correctamente... Componentes asociados al transistor horizontal... Talvez zócalo del TRC por lo que veo en el vídeo... Si el TV es de los SLIM verificar estado de la etapa vertical... Saludos
Buenos dias amigos, les comento cambie el vertical y naranjas.... el voltaje de +B en standby es de 128v y al dar encendido este cae a 123 y sigue hasta llegar a los 111v. Estoy mirando en el diagrama a ver que componente puede estar fallando para cambiarlo y estabilizar este voltaje.
antonio uzcateguipc
amigo revisa la zona de control de la fuente, la resistencia muestra que esta despues del diodo del secundario del choper y el condensador b+
Amigos ya reviso, ya que el horizontal que tiene es sin damper pero en el diagrama figura el D2499 y ese no es.
Una preguntilla compañeros, puedo reemplazar una resistencia de 68 ohm por una de 100 ohm ya que la de 68 ohm esta abierta y es la que lleva el voltaje de los 180v hacia la tarjeta del TRC. Gracias por su respuesta.
antonio uzcateguipc
no deberia tener problema en montarle una resistencia de 100 ohm no debe variar mucho el voltaje,montala y mide el voltaje
Ya solucione el problema de la imagen era el ic de la tarjeta del trc . Le instale una TDA6108AJF a cambio de la IDA 6107JF y quedó funcionando.
Javier Chavez C
[quote="nestortransistorelectroni"]Ya solucione el problema de la imagen era el ic de la tarjeta del trc . Le instale una TDA6108AJF a cambio de la TDA 6107JF y quedó funcionando.[/quote] Gracias por compartir la Solucion. Felicitaciones !!. Hasta una proxima oportunidad
antonio uzcateguipc
lo felicito amigo estamos para ayudarnos y aprender cada dia mas
