TV General Plus Mod 1421NF No prende
Alberto villarroel
Buenos dias, este tv llego apagado, al revisarlo note que hay 0-voltios en el condensador principal, revise fusible y diodos rectificadores y hasta alli todo bien, pero note el regulador de voltaje descolorido, no se ve la nomenclatura o numeros del mismo y en sus pines pude notar la presencia de hormigas muertas, lo que se deduce provocaron un corto. el problema es que no se que tipo de reguldor usa porque el mismo esta descolorido y los numeros son ilegibles. Agradeceria cual quie ayuda e informacion que puedan aportarme ya siempre han sido muy consecuentes y siempre aportan soluciones. Gracias
MAKESI2013
amigo debes comenzar revisando la parte principal de la fuente, es decir los 110 o 220 ac que estén llegando a la placa, revisa el máster swicht si posee, revisa el fusible y el puente rectificador.
victor flores martinez
¿que chasis usa?
Alberto villarroel
A los amigos que tuvieron la amabiliad de contestar, les agradezco. Estuve fuera de internet por unos dias por problemas tecnicos. Pude solucionar el problema de este tv, se trato de una pista cortada en la parte primaria del regulador, lo que impedia que el voltaje llegara al regulador de voltaje. Gracias a todos
Basico99
Buenas, usted esta trabajando sobre un tv jwin de 14" quisiera que confirmara si el cable #4 que sale de la placa cerca del TSH y va a la placa del zócalo este cable hace común con GND o esta aislado ya que según diagrama y la placa es GND pero al medirlo me da 220k respecto a GND, podria corroborarlo allá en su televisor, gracias.
Basico99
En pocas palabras entre la malla de la pantalla y el sinto hay continuidad.
Alberto villarroel
Al colega Basico99, le informo que efectivamente la toma de tierra que sale de la pantalla del tv y va al zocalo, esta aislada de la toma de tierra del flay back y que alli el tester marca 222K ohm esto se refiere al tv jwin de 14" que tengo en reparacion. Espero haberte dado la informacion solicitada, saludos
Basico99
Gracias.
