tv daewoo-de falla vertical
oswaldo A 2016
saludos tengo problema con esta tv daewoo d 21 , modelo dta-21bra chasis cx-t21sb el cual ase dias atras me dice el client q se serraba lentamete d abajo sia arriba asta casi la mitad d la pantalla y luego d arriba asia abajo lo apaga y lo encendia y abria y al pasa un tiempo volvia a presentar la falla pero le quedo serrado definitivamente solo abre unos 3cm .cambie los electroliticos del area vertical cambie el ic y nada sigue igual chequie los diodo y estan bien para q me echen un mano les agradezco
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Si ya recibo los capacitores del vertical y los que salen del flayback para el yugo entonces verifique el yugo que no vaya a estar sulfatado ya por otra parte seria el flayback que estaría desgastado por la bobina del vertical o en mal estado ok. comentar resultados
luis tartaglia
Hola. Por el conentrio del cliente la falla era electroliticos en mal estado y porque no malas soldaduras. Usted debe controlar impreso que no este cortado,con placa limpia buena luz y lupa. Controlar la alimentación que este correcta. Medir impedancia del yugo. Controlar todas las resistencias. Ubicar el pin de entrada de pulso en el IC tocar con el dedo haciendo toques y ver en ese momento si hace algo en pantalla. Esto le indicará más o menos que está trabajado el IC. Si no hace nada no trabaja. Si lo hace siga el impreso Asia el jungla, testeando impreso y componentes en el camino . Ya tiene por donde empezar
oswaldo A 2016
gracias amigo se me olvido comentarle q el tv no enciende lid al darle al inteructor y colocarlo en stamby y el tv prende al darle powuer pero nunca prend lid , tambien quisiera q me indicara cual de los electroliticos del area vertical es d 50v x 10uf ya q el cliente me dijo q un senor avia ido a su casa y le avia camviado este filtro y la falla duro dias sin aparecer pero el q monto tubo q ser d otra capasida porque en el area vertical no lo esta el mismo o almenos q lo aya cambiado en otra area y como no tengo para descargar el diagrama no puedo orientarlo
oswaldo A 2016
resolde lid y encendio medi mas b con el tv encendido y osila entre 118v y 120v y vertical en pin 2 osila entre 16v y 17v y en pin 4 entre 17v y 1,18v ,pase el dedo al ic y si hay interferencia en la pantalla
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Verifique soldaduras del IC. de vertical capacitores ya tendria que ver si esta malo el IC. del vertical es mejor cambiarlo. ok. comentar resultados
luis tartaglia
Hola. Si me dices la cerigrafia o ubicación de ese capacitor de 10uf x 50v. Te diré esta bien o no. O fíjate en este diagrama. https://elektrotanya.com/daewoo_ch_cx-t21sb_sch.pdf/download.html
oswaldo A 2016
amigo luis estamos iguale no se de donde saco segun fue del area vertical pero tubo q aver montado uno diferente porq en el area vertar no hay d 10uf x 50v y no puedo descargar el diagrama para verificar si esta etapa lleva filtro con esta capasidad
luis tartaglia
[quote="oswaldo A 2016"]resolde lid y encendio medi mas b con el tv encendido y osila entre 118v y 120v y vertical en pin 2 osila entre 16v y 17v y en pin 4 entre 17v y 1,18v ,pase el dedo al ic y si hay interferencia en la pantalla[/quote] Hola. Aquí dices que las tensiones oscilan , esto está mal.ok.. Deben ser estables,así que tendrás que controlar la fuente sola con carga y ver si entrega tensión correcta que no. Oscilar. Usa. masa. Sintonizador bien firme y también controla el tester en otro tv para descartar mal funcionamiento del mismo.. Con respecto al electrolitico 10 uf x 50v veré si lleva en vertical y te comento. Por otro lado no les mucha importancia a lo que dicen los propietarios de los tv. Si el técnico cambio ese electrolitico y el tv funcionó esta bien. O a lo mejor no cambió nada, en unas de esas eran soldaduras y para justificar dijo cambiar eso.
luis tartaglia
En el pin 7 del IC vertical lleva el C 305 de 10uf x 50v. Y la tension en el pin 4 es negativa. Y tampoco debe fluctuar. Esa tensión como la positiva salen del fly . Si la fuente fluctúa también lo harán estas. Cuando hay problema de vertical de cambian todos los electroliticos por nuevos en esa área. Porque no puedes descargar el diagrama?
oswaldo A 2016
amigo segui la pista del pin4 del íc y no lleva electrolitico , podria indicarme el valor de la r308 y r301 ya estan descolorida no se su valor perdio los colorer
oswaldo A 2016
amigo luis des pues d desmontar los components uno a uno y limpiar bien sus pines y soldar tengo tencion estable en pin 2 , 18v y en pin 4 y 6 tengo 17v todos estable , tambien le comento q al presional menu se puede apresiar aparecen las letra si conecto dvd selogra ver la imagen la r 308 me marca q er d 15k pero no se le ven los colores para verificar su valor
oswaldo A 2016
amigo luis una pregunta que opina de los condensadores de poliester que van en esta etapa estos tambien causarian este tipo de falla q me puede desir de cambiarlos tienen q ser los mismo o usan reemplazo, tambien queria comentarle q el ic q yo monte le coloque un aislante aunq no traia esto no tiene q ver
luis tartaglia
manolo karvalo
hola amigo. con el permiso de los colegas boy a incar lo siguiente . amigo ya revisastes el diodo que alimenta al ic. vertical, y revisastes la resistencia que viene del flaybac. y otro que numero de ic. vertical es. saludos
oswaldo A 2016
amigo usa el la78041 pero creo q no era el orijinal del tv yo lo reemplase pero x uno igual , sobrelos diodo yo los desmonte y me marcan bien en la linea del fly asia el integrado no hay recistencia solo hay 4 diodos 2 en cada linea
oswaldo A 2016
amigos hoy tratando de abrir la pantalla d este tv coloque el dedo en el pin 1 del ic y la pantalla abria y cerraba como 2cm mas en total abría como unos 4 cm abre y sierra cuando coloco el dedo para ver si tiene una idea d lo q pasa tambien quisiera saver si el ic la78040n , la78040b y el la78041 son los mismo si son compartíble
manolo karvalo
amigo si son el mismo. saludos
manolo karvalo
amigo los voltages que tiene que yegar al ic. vertical la 78040 . en cada pin son los siguientes. pin 1.0.8volt. pin 2. 15volt. pin 3. 9.8volt. es de salida. pin 4 gnd. pin 5. 2.2volt. pin 6. 25.9volt. pin 7. 2.5volt. mide y fijate en que pin no esta correcto el volt. suerte
oswaldo A 2016
amigos le cambie el ic nuevamente monte el la78040 y la falla esta igual solo abre 2cm d color azul y se nota q aparecen las letra d menu el yugo lo medi con el testel en escala d honmiaje y la vobina verticar mide 7hm y horizontal 4 tambien lomedi en continuidad y marca igual en el ic tengo el pin 1 nodetecto voltage aunq en la salida del jungla hay 4,5 v pero solo llega asta un electrolitico q va en serie en esa linia en pin 2 18y 19 pin 3 ,17v pin4 -16y17v pin5 no detecto voltaje pin6 16y17v pin7no detecto voltage
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Amigo para que tengas una idea. las posibles fallas estan 1.- capacitores de la etapa del vertical 2.- diodo rectificador de la etapa de vert. 3.- resistencia abierta 4.- yugo sulfatado o en mal estado 5.- IC. de salida vertical 6.- bobina del Flayback en mal estado vertical 7.- falta de voltaje al IC. de verti. comentar si ya verifico dichos pasos y que ha realizado al respecto. ok. saludos.
oswaldo A 2016
amigo lo q puedo comentarle es q e cambiado el ic 2 veses al igual q los electroliticos los diodo los desmonte y me marcan estar bien el yugo solo lo baje y limpie y pero no note nada raro se ve bien y en cuanto a las resistencia solo ay dos descolorida y desconosco los valores son la r301 y r308 y sobre los voltag estan presente los q ya comente
luis tartaglia
Este es el IC que lleva?
oswaldo A 2016
amigo tengo una duda con esta resistencia yo nose si es q el testel me esta mintiendo es la r302 se comunica d un extremo al yugo vevina vertical y aunos d los pine del ic del otro extremo a la linea de alimentacion - del ic bueno el caso es q la resistencia es maron negro dorado dorado y en la punta es azul sino me ekivoco es d un onhmio la mido en en escala de 2000k marca 000 en escala 200k ,000 en 20k.000 en escala d 2000onhmio 000 en escala d 200onhmio 02.2 y en continuidad 002 , esta mala o me ekivoco
luis tartaglia
la R 302 es de 1ohm- R 308 de 0,68 hom- según el diagrama que tengo- mide de nuevo que tensión tienes en el pin 4 del IC - esta debe ser negativa- la misma sale del diodo D 404 del fly- y si te fijas va invertido así salga la tensión negativa -
oswaldo A 2016
si amigo luis ese es el sircuito de este vertical
oswaldo A 2016
amigo luis la tencion q hay en pin4 es de -17y-18v y en el diodo d404 en el anodo mide la misma tencion en el catodo nada
luis tartaglia
[quote="oswaldo A 2016"]amigo luis la tencion q hay en pin4 es de -17y-18v y en el diodo d404 en el anodo mide la misma tencion en el catodo nada[/quote] esta bien esa tensión- a y no se mide en el cátodo- en este caso-
oswaldo A 2016
la tencion positiva es d 18v si las tenciones estan bien de donde puede provenir la falla en la salida del jungla asia el pin 1 del ic hay 4.5v pero pasan x una resistencia luego x un electrolitico en serie en esa linea despues del electrolitico ya no se detecta ninguna tencion
luis tartaglia
dime si al tocar con el dedo el pin 1 del IC vertical logras ver que quiere abrir mas la imagen- esto te dara una idea, si esta amplificando o no el IC- si lo hace controla desde el pin 1 al jungla- componentes , soldaduras e impreso que no este cortado- ademas dime cuanto mide el yugo su impedancia-
luis tartaglia
[quote="oswaldo A 2016"]amigos le cambie el ic nuevamente monte el la78040 y la falla esta igual solo abre 2cm d color azul y se nota q aparecen las letra d menu el yugo lo medi con el testel en escala d honmiaje y la vobina verticar mide 7hm y horizontal 4 tambien lomedi en continuidad y marca igual en el ic tengo el pin 1 nodetecto voltage aunq en la salida del jungla hay 4,5 v pero solo llega asta un electrolitico q va en serie en esa linia en pin 2 18y 19 pin 3 ,17v pin4 -16y17v pin5 no detecto voltaje pin6 16y17v pin7no detecto voltage[/quote] aquí hay 2 cosas mal- pin 5 ( es salida ) debes tener tensión al igual que el pin 7- mira-
oswaldo A 2016
si amigo luis si le coloco el dedo fijamente al pin 1 del ic la pantalla ase movimientos de abriendo y cerrando como 2 cm mas , en cuato al yugo yo le medi las vobina en escala d ohnmío la verticar malca 7 y la horizontal 4 y en continuidad marcan igual 007 y 004
luis tartaglia
Limpia bien la placa. Controla soldaduras. Que no tenga restos de estaño. Lo más importante el impreso que no este cortado. En estos casos es bueno tuner un generador de fuente de cierta. En la Internet hay muchos circuitos. O la otra sería sacar ese pulso de un tv andando y colocar en pin 1 . DE ESA MANERA DESCARTAS si el jungla o el IC vertical.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: la R301 es de (8k2 ohm) y la R308 es de 0.68ohm....si esta resistencia esta desvalorizasa no abrira la pantalla...comentas q, haz medido la R308 y te da como 15kohm... si fuera asi estaria dañada o marca mal tu voltimetro....x las dudas soldas una resistencia de (1ohm) en paralelo con la (R308) y ver si abre la pantalla....pero deves asegurarte primero si el (lc vertical) recive los voltajes q, corresponden a los pines 2 y 4...el pin dos deven haver unos (15v+) y en pin 4 deven haver (15v-)... cuando se hacen lecturas de voltajes negativo aparece en un costado del display el signo (-) si no aparece ese signo es voltaje (+)...haz estas pruevas y mediciones y comenta resultados....saludos!!
oswaldo A 2016
amigo nicomena solde la resistencia d 1ohm en paralelo con la r308 pero la falla sigue no abre la pantalla , de cuanto es el voltage d mas b con el q trabaja este tv ya q tengo 120v y en los 180v q van al socalo tengo 191v vertical -17v y 18v , estos voltage estan bien o no en este tv tengo duda deque el senor q le metio mano aya movido el preset de la fuente ya q el dueno del tv me dijo q el noto q la pantalla se veia mas iluminada en las esquina despues q el senor se lo reviso y le dijo q eso emparejava al pasar los dia pero lo q iso fue serarce la pantalla
