Noblex 20TC620 demora en dar imagen
Dylan723
Buenas tardes colegas hago esta consulta sobre un noblex 29tc620 de chasis DY400 el cual llego con una linea vertical encendia todo ok. Y me di con un par de soldaduras malas asi que hice el resoldado y el tv encendio correctamente. Pero luego que lo armé prendio pero demora en dar la imagen pero al cabo de un rato la imagen aparece correctamente.. desde ya muchas gracias
pr122
pr122
10.397
revisa soldaduras en el flyback , si la imagen está oscura , sigue la linea de alimentacion al filamento del tubo , saludos
Dylan723
[quote="pr122"]revisa soldaduras en el flyback , si la imagen está oscura , sigue la linea de alimentacion al filamento del tubo , saludos[/quote] Amigo resolde todos los pines del flyback digamos cuando enciendo el tv sale el audio y la imagen no. En alguna ocasión puede verse la imagen muy bajita y luego se enciende de repente y queda estable la imagen. Si apago con el boton y vuelvo a encender el tv enciende correctamente pero una vez que desenchufo el tv vuelve el problema.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Filtros +B y filtro de 180 volt de amplificadores de vídeo, reemplazar!
Dylan723
[quote="TecnoHogar"]Filtros +B y filtro de 180 volt de amplificadores de vídeo, reemplazar![/quote] Filtro secundario de +B se cyal es para cambiar pero podria endicarme cual es el de 180 de video. Gracias
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Normalmente en una de las salidas del Flyback encontraras la alimentación positiva, claro está, para los amplificadores de vídeo, que es del orden de los 180 Volt, esta tensión va directamente a la plaquita que esta detrás del TRC, (tubo).
Dylan723
[quote="TecnoHogar"]Normalmente en una de las salidas del Flyback encontraras la alimentación positiva, claro está, para los amplificadores de vídeo, que es del orden de los 180 Volt, esta tensión va directamente a la plaquita que esta detrás del TRC, (tubo).[/quote] Ok hermano gracias.. ahora pruebo
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
El capacitor es el C482 de 10 uF X 250 Volt
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Sino resulta segui estos pasos: Medir la tensión de screen en el pin G2 del zócalo: 300/350vdc aprox. De estar disminuida cambiar el capacitor cerámico conectado al pin G2 y reajustar en el potenciómetro corespondiente del flyback. Si continúa muy baja o nula, desconectar el cable de screen de la tarjeta o del zócalo y medir directamente en él y que haya variación de tensión en la misma al mover el potenciómetro de ajuste(800v max.), de estar correcto cambiar el zócalo de conexión del TRC, de lo contrario la falla lo produce el flyback, limpiar el potenciómetro de ser posible y si eso no lo soluciona, cambiar el flyback.
Dylan723
Amigos les comento esto cambie un filtro secundario ya que lleva 2 idénticos de 100uF x 160v y el tv encendio pero demoró menos de la mitad de lo que demoraba antes en aparecer la imagen es decir si antes demoraba 3 minutos ahora demoró un minuto. sera ese el problema como para cambiar el otro filtro solo tenia uno de lo contrario habría cambiado los 2. y también comprare el de 10uF x 250v que me sugirio cambiar el colega.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
[quote="TecnoHogar"]Filtros +B y filtro de 180 volt de amplificadores de vídeo, reemplazar![/quote] Los filtros!!!! Reemplazalos!!!
Dylan723
Amigos Muchas Gracias a Todos por su tiempo remplace el capacitor C482 de 10 uF X 250 Volt y el de 180v y salio joya el tv ya enciende correctamente. nuevamente muchas gracias a todos
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Me alegra que siguieras mi sugerencias y hayas solucionado. Cierra el Post dando Solución! Hasta la proxima
