hola colegas me llego una tv chino con tarjeta chasis kd-334r modelo co-1406r con fuente quemado no se si es el str cq0765rt o el 5q0765rt y tengo tres resistencias quemados y no se ve el color para disifrar el valor en chasis r523 y r522 y r 521
alguien podría aportarme el diagrama de este tv chino chasis kd-334r modelo co-1406r
les agradeceré mucho y valorare su apoyo y su ayuda gracias de antemano saludos
hola colega el diagrama de nesesito es que lleva un str cq0765rt de 5 pines y el chasis es KD-334 Y MODELO CO-1406R
EL QUE ME APORTASTE ES OTROTIPO SI CONCIDE EL CODIGO DE LOS RESISTENCIA PERO TIENE OTRA FUNCION la resistensia es salida del chomper alo 2 diodos que regula el octo acoplador
alguien otro aporte
de todo maneras grasias conta conmigo
valoro tu tiempo
nesesito su diagrama origuinal ay le dejo el numero de chasis
Te diria que informes sobre los componentes principales, a ve si hay suerte!
Flyback
Micro
Jungla
Salida horizontal
Salida Vertical
Salida audio
Memoria
micro tda11115ps/n3/3
eeprom k24c08c
audio utc7266
horisontal c5296
vertical utc78040
fuente cq0765rt o 5q0765rt
fleibak bsc25-n4014k bsc24-01n4014k
varicap et-5c511-m04
estos son los datos de tv chino
grasias po su aporte saludos
eeprom k24c08c
audio utc7266
horisontal c5296
vertical utc78040
la marca es cougar de 14 pulgadas
hola colegas saludos
¿comento? por fin ya solucione el tv el chasis es KD-334 Y MODELO CO-1406R
la falla era la resistencia de valor chasis R504 120k R503 120k estos dos resistencias estuvo mal por que cuando asía la medición estaba bien pero cuando engrasaba la enerjia se abría estas 2 resistencias va conectado al emisor del transistor c1815 y que ase el voltaje para el opto acoplador gracias
por aver aportado el diagrama de la fuente también servio de algo
gracias conta conmigo *****
gracias TecnoHogar ******
¿y un colega me aporto el diagrama original?
gracias a todos por su valioso tiempo
Me alegra amigo que te haya guiado y suerte útil te dejo un saludo podes cerrar el post a quien vos creas te aporto y estuvo mas cerca de tu falla suerte
