Hola amigos de yo reparo tengo un tv panasonic modelo TC -21GX30IP. Bueno le comento que este tv llego por él problema q encendía y luego se apaga.procedí revisar.en breve encontré él problema él yugo tiene los alambres del bobinado horizontal picados y al encender producía chispazos de corriente desde esa bobina del alambre horizontal pelado produciendo q él tv encienda y se apague en segundos.entonces procedí a buscar un yugo similar para probar y al probar enciende él tv y con las justas da tiempo para ver que se ve casi lleno la pantalla y la imagen de tv se ve bien sin ningún deformación pero la parte superior de arribar y abajo se ve un poco Recortado eso debe ser por q él yugo en prueba no es su modelo y no creo q eso este afectando él problema de apagado.bueno ahora e tratado de probar la fuente de voltaje pensando tal ves tenga problemas en la fuente.tengo voltaje en él secundario de salida de la fuente.142v.14v.9v aisle la fuente sola y puse un foco de 100w pero igual enciende y se apaga en 5 segundos. En este caso quiero saber según la imagen q les dejo indicando con la flechita roja si debo desconectar eso para evitar q se apagué la fuente y probar bien la fuente de voltaje espero su ayuda que es posiblemente qué este protegiendo la fuente de poder gracias
