REEMPLAZO HORIZONTAL D2634
Matias_Santana
Hola, necesito saber si puedo usar BU4508DX de reemplazo en un tv sanyo de 29 pulgadas, o que otros reemplazos hay del D2634. Gracias
victor flores martinez
2SC4923 Si NPN 70 1500 800 6 8 8 TO3PML 2SC4924 Si NPN 70 1500 800 6 10 8 TO3PML 2SC5043 Si NPN 70 1600 800 6 10 5 TO3PML 2SC5124 Si NPN 100 1500 800 6 10 8 TO3PML 2SC5299 Si NPN 70 1500 800 6 10 20 TO3PML 2SD2580 Si NPN 70 1500 800 6 10 15 TO3PML 2SD2581 Si NPN 70 1500 800 6 10 5 TO3PML 2SD2634 Si NPN 65 1500 800 6 8 5 TO3PML TT2142 obtenido en http://alltransistors.com/es/transistor.php?transistor=52813
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Ordering number : ENN6474B 2SD2634 NPN Triple Diffused Planar Silicon Transistor 2SD2634 Color TV Horizontal Deflection Output Applications Features
Matias_Santana
Veo si encuentro alguno de esos y les comento como me fue. Gracias
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Cualquier de estos te sirven D1555, D1880, D2251, D2578, D2580, D2624, D2634, NTE2353 comentar resultado
su transistor original lleva diodo damper los reemplazos que indiqué anteriormente creo no llevan
el BU 2527D .....de 12A
Matias_Santana
Chicos me están confundiendo jaja, lleva o no lleva diodo damper? Entonces que reemplazos uso? Espero una respuesta- Gracias colegas.
el D2634 lleva diodo damper el bu4508dx tambien coloque el bu 2527 que es de mayor amperaje y también lleva damper
pedro h.p
pedro h.p
1.750
te recomiendo los que te di . ok. si lleva damper ok.
luis tartaglia
[quote="Matias_Santana"]Chicos me están confundiendo jaja, lleva o no lleva diodo damper? Entonces que reemplazos uso? Espero una respuesta- Gracias colegas.[/quote] hola- no te confundas tanto amigo- ambos son iguales- mejor indicado en la data que te paso el colega imposible- también puedes poner D 2499- D 1880- D 1878 D 1879 D 1651
pedro h.p
pedro h.p
1.750
es muy claro no dudes en lo que te dicen los colegas
Matias_Santana
Ok, ya que no pude conseguir el original D2634, Si tengo de reemplazos el d2499 y d1880, voy a probar y ver si no calientan con un tv de 29.
sí el D1880 que indicó Pedro es de su mismo amperaje y lleva damper
el d2499 llevan las tvs de 14'' y 21''
luis tartaglia
[quote="Matias_Santana"]Ok, ya que no pude conseguir el original D2634, Si tengo de reemplazos el d2499 y d1880, voy a probar y ver si no calientan con un tv de 29.[/quote] tienes que tomar medidas de precaución- para evitar romper el TSH- coloca un foco en serie entre el +b y el fly- de 100w primero y ve si el foco prende en ST- te indicara corto- si no lo hace y la tensión de +b es igual en ambos extremos del foco da power- comenta que hace el foco- y mide tensión en ambos extremos del foco y ve si no calienta el TSH- comentas
Matias_Santana
D1880 perfecto, funciono., gracias colegas.
johnnyesp
hace 2 años
Este D1880 me serviria para reeemplazar un D2553 de un philips 29pt9457/55 el q traia iba a 1700v, en lo demas es casi igual en caracteristicas, creo q le supera en una u otra cosa los demas pero mi duda es si le puedo poner uno de 1500v aunq el que llevaba era de 1700v.
