tv marca zomax modelo:tx-2100 con falla vertical
Televisor Daewoo CY8895C
henry tirado
hola amigos me llego un tv marca zomax modelo:tx-2100 y creo no estoy seguro que su chasis es: CY8895C.PCB ,este tv presenta una falla en vertical el cual tiene un LA78141 y tambien un condensador desvalorisado de 35v,100mf con seguridad el LA78141 estaba malo pero no consegui su original le puse un LA78041 el problema es el siguiente que cuando desolde el vertical una pequeña chispa de estaño cayo en el vertical nuevo y se que do pegado entre dos patas del integrado y lo monte sin darme de cuenta de eso y lo que sucedio fue que quemo el ic vertical le monte otro y ahora los quema que podria haberse afectado ya cheque los componentes asociados y no aprecie nada malo aprecio toda la colaboracion que me puedan prestar gracias.
electronica center
hola colega revisa si el voltaje esta llegando en el ic vertical si no llega de be aver una r antes del diodo y comenta
luis tartaglia
hola- para que lo queme de nuevo tienes que tener si o si algo en corto- retira el IC vertical y mide componente por componente- controla que no tengas restos de estaño- verifica y comenta impedancia del yugo- controla los diodos que alimentan al IC- si todo marca ok- sin el IC colocado- procede a enchufar el tv y mide tensión de +b croma- y en especial las que alimentan al vertical-
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Hola amigo en este caso. lo que debes hacer es empezar por verificar toda la etapa del vertical. capacitores transistores preamplificadores de la etapa como los diodos zener de la misma etapa. Al haber hecho ese corto pudo haber afectado otra como lo referente al video y IC. de microjungla. Sin embargo revice muy bien la etapa del Vertical. haber que pudo haber dañado ..tenga en cuenta también el TRS. de Salida HRZ. haber si no lo afecto. ok. comentar resultado
henry tirado
hola amigos y gracias a todos por sus comentarios hice lo siguiente:medi practicamente todos los diodos de esa tarjeta y estan ok,medi las resistencias asociadas al vertical y estan ok,medi el votaje del +b y esta ok, lo que veo es que en la alimentacion del vertical le estan llegando 37voltios y una preguntica tengo una resistencia de 77 ohmios y mide ok pero si la chequeo en continuidad me da corto no hay ningun problema en eso y podra alguien facilitarme el diagrama de ese tv se lo agradesco espero puedan seguir ayudandome
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Pregunto en que escala esta midiendo la resistencia. ok.. comentar
henry tirado
la resistencia es de color violeta,verde,negro y dorado y la medi con el multimetro en valor de ohmio y me midio 76 ohmio y luego la cheque en la escala de continuidad y me mide como un corto lo digo por que yo medi dos diodos zener y me daban corto pero cuando los desconecte de la placa me midieron ok y me di cuenta que cuando la resistencia esta en la placa hace poner en corto los diodos zener por eso es que pregunto y no habria problema
zolitario13
la alimentacion del ic vertical esta alterado por eso es que se quema reviza por donde se alimenta.
pedro h.p
pedro h.p
1.750
En cuanto a ohmios es correcto no dudes verifique que otro elemento puede estar en corto o en mal estado. ok.,
henry tirado
amigo pedro esa resistencia es corecta en 75 ohmios
luis tartaglia
según los colores que comentas esta ok esa R-
henry tirado
amigo zolitario13 esa alimentacion biene del transformador pasa por un diodo luego por una resistencia y luego por otro diodo y llega al ic ya yo medi esos componentes y estan ok que la fuente estara regulando mal
luis tartaglia
[quote="henry tirado"]amigo zolitario13 esa alimentacion biene del transformador pasa por un diodo luego por una resistencia y luego por otro diodo y llega al ic ya yo medi esos componentes y estan ok que la fuente estara regulando mal[/quote] en tu comentario arriba dices que el +b esta ok- ahora preguntas si la fuente estará mal? te pregunte cuanto es la tensión de +b - croma ( 180v ) y no contestaste- si tienes el IC vertical desconectado - tendrías que tener mas o menos 30v de alimentación al IC- 37v es mucho-
pedro h.p
pedro h.p
1.750
tienes que darnos una información correcta para poder saber exactamente los síntomas de la falla ok. saludos..
henry tirado
Amigos el +b mide 112 voltios y a la alimentacion de ic le llegan 35voltios y si esta retirado el integrado vertical de la placa y amigo no soy un experto en esto osea lo digo por que no pude identificar bien cuando me hablas de croma no estoy seguro si me estas hablando del cristal de cuarzo o creo que lo llaman tambien croma aclarame por favor
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Nada que ver el cristal en este caso ok. no te confundas-...
henry tirado
ok amigo pedro h.p estoy para aprender cada dia lo mas que pueda gracias por sus aclaratorias
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Amigo como te comente .revice muy bien la etapa del vertical. pudo dañar algún elemento mas con el corto que hiciste mira muy bien el IC. de vertical y sus alrededores.y que IC que sea de buena calidad. ok. comentar
luis tartaglia
tensión de croma o vídeo le llamo a la alimentación que sale del fly o en otros casos desde la fuente para alimentar los transistores de color y los cátodos del tubo- KB- KG- KR- dependiendo de cada tv esta puede ser de 160v 180v y 200v- si te fijas a lo mejor en la placa donde esta el fly te dice , lo mismo que la de +b- el tema es que si el +b esta aumentado también se aumentaran las demás tensiones- cambia los electrolíticos por nuevo en la salida del transformador que alimenta al IC vertical-
electronica center
hola colega el voltaje que mensionas es mucho en vertical de tv chino deve llegar por mucho de 24 v a 26 v en ic vertical si esta mas alto voltaje el diodo de la salida chomper esta regulando mal por eso tienes ese voltaje si es posible cambia el diodo el condensador seramico del diodo regulador a la resistencia no deve tener conto y tampoco deve acer nigun cruse cuando medes prueve el condensador de 100uf 35v que no tenga fuga o alteracion y comenta saludos
henry tirado
Amigo medi los transistores de colores y dos me miden 170voltios pero uno de ellos mide 124 voltios y voy a cambiar el condensador electrolitico de 35v100mf que esta malo despues que lo cambie pruebo y comento
luis tartaglia
con esas tensiones creo que +b no esta elevado- para estar mas seguro mide en el sintonizador la tensión- si tienes los 33v esta bien la fuente- el problema puede ser como dice el colega el diodo en fuga , cambia- y también el electrolítico-
luis tartaglia
fíjate si la fuente tiene un preset para regular el +b- ponlo en 110v- luego vemos en la imagen si cubre toda la pantalla o no-
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Amigo henry tirado ...hay que procurar no desviarse de donde esta el daño o el tema del cual hace su solicitud de ayuda,,,, si su falla es de vertical hay que verificar la etapa de oscilación del vertical y todos sus afines y no desviarse del tema ok. asegúrese que le den la informacion correcta y no lo pongan a ver por otro lado.....ok....
luis tartaglia
hola Pedro, te refieres a mi comentario?
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Amigo no te vayas a disponer. pero hay que dar la informacion lo mas exacta de acuerdo al daño que menciona el colega solicitante y no confundirlo al hacerle chequear por donde no esta la falla.. ok. un saludo y porfa no me interpretes mal. ok.
electronica center
hola colega cuando se trata de una falla ay que solucionar la falla sin salir del tema por que si no no podemos dar una aydada corecta si el tema esta con vertical ay que solucionar el vertical saludos colegas y cuando se soluciona ay que dar las gracias a los colegas al que mas nos ayuda y valorar su respuesta trata de sulucuonar colega ¿henry tirado? tu falla
luis tartaglia
entiendo y esta todo bien Pedro- esta es mi forma de pensar- 1º que nada - no se cuenta con el diagrama- así estamos a ciegas- tiene 37v de +b de vertical- lo cual creo yo que es mucho- mas allá que hay verticales que trabajan con la misma tensión y mas ( 45v) esta alimentación no sale del fly, sale de la fuente- según el posteador comenta- ahora si el +b esta elevado o sea que la fuente entrega mas tensión de lo normal todas las otras tensiones también estarán elevadas- ¿ o no es así amigo ? habría que reparar la fuente- cosa que se descarta - porque las tensiones comentadas están dentro de un rango aceptable- ese fue el motivo que le pregunte las demás tensiones del tv- si las mismas están normales, las cuales parecieran esta bien- no tocar nada solo verificar que pasa con esa tensión de 37v- ademas dije para estar seguro , no dije que estaba mal- tomar esas mediciones solo se tarda 1 min-
pedro h.p
pedro h.p
1.750
OK.OK. Aque colaborar en lo que se solicita al grano .. un saludo y vamos para adelante...que el amigo colega pueda arreglar su problema en la falla que sea. ok.ok.ok.ok.ok. saludos
henry tirado
[quote="luis tartaglia"]con esas tensiones creo que +b no esta elevado- para estar mas seguro mide en el sintonizador la tensión- si tienes los 33v esta bien la fuente- el problema puede ser como dice el colega el diodo en fuga , cambia- y también el electrolítico- [/quote] amigo el sintonisador le llegan los 33 voltios
henry tirado
amigos, todos los que me colaboraron de ante mano muchas gracias, yo no soy un experto pero creo que me defiendo un poco.Espero este tema no se preste para algun tipo de conflictos entre nosotros todos.Estoy muy agradecido con todos ustedes. Voy hacer lo siguiente, voy a cambiar los electroliticos del vertical y hago prueva sino esta ok cambio los dos diodos que van a la alimentacion del ic vertical y are prueva nuevamente,y comentare. ah y se me olvidaba el sintonizador le llegan los 33 voltios.Si en dado caso todo esto que pienso hacer no me funciona,PREGUNTO, podria desvincular la fuente y probarla con una bombilla de 60vatios haber su funcionamiento cuarquier cosa comentare y espero puedan aclarar mis dudas gracias a todos.
luis tartaglia
no toques la fuente- con esos aportes de tensiones esta ok- enfocate ahora solo en los componentes del vertical- una pregunt- tu dices los 2 diodos de vertical- te refieres al que lo alimenta en el pin 2- y el otro que es el doblador que va al pin 6 ?
henry tirado
amigo aqui en esta tarjeta es de esta manera sale del transformador pasa por un diodo sigue por una resistencia vuelve y pasa por otro diodo que tambien tiene un electrolitico y le llega el voltaje al pin del IC VERTICAL
luis tartaglia
