duda sobre reemplazo de TRC..
legionario1975
saludos colegas, tengo un televisor chino modelo cyberlux de 19 pulgadas tipo slim, la cual se le quebro el TRC debido a que se le presento la tipica falla en la seccion vertical la cual colocaba como especie de un arcoiris en el trc, y cuando al televisor lo dejan encendido con esta falla el cañon del trc tiende a quebrarse, pero mi inquietud es que tengo un TRC igual al que se daño, la unica diferencia es que usa el yugo deflector cuadrado y el que se daño es redondo, y quisiera saber si con este TRC no hay inconvenientes, sin tener que modificar nada para colocar este TRC? agradecido de antemano por sus sugerencias
El LInce
El LInce
11.610
Hola no pero tene que ponerlo con el yugo con la cavidad cuadrada o sea con su yugo original de esa pantalla y ahi tienes que aser algunos ajuste o quizás no suerte
franciscovallarta
mira yo he cambiado ultraslim de lg con yugo cuadrado donde iba uno redondo y viceversa, sin hacer ninguna modificacion, te aclaro tv de la misma marca y cinescopios con la misma marca, con otras marcas a veces la convergencia no queda bien, como no puedes cambiar yugos deves de provar con el que trae el cinescopio haz la prueba y comenta los resultados.
legionario1975
colegas reemplace la pantalla slim del tv cyberlux por una ultra slim de daewoo que usa yugo cuadrado; coloque dicho trc y el mismo se ve perfecto, lo unico es que esta cerrado como 2 centimetros de cada lado, falta de anchura horizontal, no se si atraves de modo de servicio se pueda corregir o haciendo algun tipo de ajuste en la etapa horizontal,.
El LInce
El LInce
11.610
Aumenta la capacidad de los cerámico de anchó que están entre colector y chasis suerte
legionario1975
colega esos condensadores son los de 822j 1600v ? porque intente bajarle la capacidad pero al que va en serie con la bobina que a su vez va al conector del yugo especificamente a la bobina horizontal del yugo que es de 394j 400v y se lo coloque por 224j 400v y la imagen abrio completamente pero explota un electrolitico de 4.7uf 160v que tambien va a asociado a esta etapa, agradezco por su asesoria
El LInce
El LInce
11.610
Si los que han con la bobina del yugo
legionario1975
colega que funcion hace el electrolitico de 4.7uf 160v que esta en la etapa horizontal, porque al bajar el valor del condensador de 394j 400v a 104j, la imagen abre completamente pero dicho electrolitico se recalienta al extremo de explotar.
El LInce
El LInce
11.610
Ese controla el efecto cojín mide el diodo y la resistencia si están bien y comenta
legionario1975
ok colega, ese diodo y la resistencias están bien,
legionario1975
colega y si le bajo las capacidad a los dos que salen del colector de tsh , surtira algun efecto, porque el que va hacia la bobina de anchura y a su vez al yugo deflector que es 394j 400v lo baje a 140j 400 y abre perfectamente la anchura pero explota el electrolitico de 4.7uf como le comente anteriormente, y tambien ensaye cambiando la bobina de anchura pero no surtio mucho efecto.
manolo karvalo
hola amigo con el permiso de los colegas le boy aportar una de esas esperiencias que me paso ami. la pantaya del tv. se deterioro quebrada. y puse una parecida. pero me quedo reducida de los lados. pero pude conseguir una original del mismo tv. y la puse y falla resuelta. yo le aconsejo al amigo legionario que aga el mismo procedimiento. saludes
legionario1975
creo que seguiré la sugerencia del amigo manolo, buscare la pantalla adecuada para este televsor
Basico99
Siguiendo con la duda sobre el remplazo de Tubo Rayos Catódicos, TRC, es posible utilizar el TRC de un monitor como remplazo en vez de un trc de un televisor.
franklin  j   rodriguez
[quote="Basico99"]Siguiendo con la duda sobre el remplazo de Tubo Rayos Catódicos, TRC, es posible utilizar el TRC de un monitor como remplazo en vez de un trc de un televisor.[/quote] si se puede pero la caida del socalo tiene que ser igual ya que muchos tubos de monitores usan doble foco y son cañon grueso los tv usan un solo foco yo uso esas pantallas de monitores para hacer pruebas con los chasis en dudas o de los chasis que me traen al taller sin pantalla claro con un solo foco es el de prueba
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo basico99: la falta de ancho horizontal lo puedes solucionar sin cambiar nada en el retorno del .yugo a masa...no cambies cap, ni bobinas ni nada... es decir...deja todo como estaba de fabrica y soldas un capacitor de (2200pf x 1600v) entre colector del transistor de (salida horizontal) y masa...es decir en paralelo con los q, ya tiene de fabrica.... y tendras mas ancho si perjudicar otros componentes...hasta mientras no consigas el tubo necesario puedes hacer esta prueva y ver si te da resultado...recuerda q, el capacitor deve ser minimo (1600v) de aislacion x (2200pf)....no pongas otro valor..ok...comentar resultados.. saludos!!
legionario1975
amigo nicomena pondre en practica su sugerencia, a usted le ha resultado este procedimiento? esos 2200 son picofaradios ? luego le comento y valoro sus respuestas
legionario1975
colegas logre solucionar, cambiando el trc correcto tipo slim para yugo redondo y el televisor se ve perfecto, gracias a todos por sus sugerencias.
