televisor silverpoint spt1462 no enciende
alexander Rodriguez Villa
Amigos tenia tiempo que no reparaba televisores y procedi a sacar uno que estaba en el deposito un silverpoint modelo SPT1462 com un eeprom ya cambiado hace tiempo por otro tecnico 24C04. la falla es la siguiente; no arranca mediciones de voltaje; voltaje de la fuente del lado de alta 158 volts voltaje ok condensador de linea ok. voltaje de baja lado secundario 75 voltios en reposo. diodo monitor encendido ok salida horizontal buena regulador bueno regulador de presicion AZ431 bueno resistencias de lado del regulador ok filtros o condensadores todos cmbiados vertical ok cambiado yugo bueno ok sintomas y analisis procedi a medir los transistores que activan un voltaje de 10 voltios que regula un CW7808 a 08 vi que no estaban examinando el circuito que activa este regulador es el transistor pnp v542 segun chasis para que se active segun su polaridad debehaber un pulso negativo en la base y este sale del OM8377-b-96BG no esta siendo generado y el pulso de horizontal tampoco no se que hacer para seguir y descartar el unicom tal vez deberia cambiarese eeprom? no tengo el plano de este televisor si alguien me lo puede facilitar. agradezco saludos
liupindo
liupindo
6.053
chasis px-20030 <<<<Ver Diagrama>>>>
