26ll57 Philips no enciende
Televisor Philips 26LL57
variman
variman
993
Saludos a todos este televisor philips de 26 " al conectarlo a la AC 220 solo y presionar el power solo suena que pega el relay pero no dispara alta , la tension en +B es de 135 al presionar power desciende a 130 v reemplae los filtros de +B pero sigue igual , el led de stanby parpadea indefinidamente no se detiene
manolo karvalo
hola amigo revisa la fuente. resistencias, diodos, filtros, el ic. tea 1506t, y el regulador. y resolda los pines del flayback. y revisa el tsh. puede estar con fuga. suerte
OMAR LANDRIEL
hola amigo prueba el flyback suelen fallar esos
variman
variman
993
Los filtros pequeños de la fuente 47uf/50v y 10uf/50v fueron la solucion + uno de 2200uf/25v saludos y gracias
manolo karvalo
amigo varibam si la falla fue resuelta cambiando los filtros pequeños de la fuente. gracias a Dios. hasta la proxima. saludos
manolo karvalo
amigo si la falla fue solucionada si tu quieres puedes cerrar el post. saludes
