Panasonic CT-2937M barrido vertical mal
Televisor Panasonic CT-
alujan65
hace 21 años
hace 21 años
Tengo un televisor que poco a poco se fue cerrando la pantalla,se fue cerrando desde los extremos superior e inferior hacia el centro de la pantalla. Cual sera la causa de esta falla? Saludos Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
josse
josse
10
hace 21 años
hace 21 años
Que tal alujan65; Mira, se necesita más información para poder ayudarte con mayor exactitud amigo. Por ejemplo: aparace una linea horizontal blanca y muy fuerte al centro?..... tienes sonido?...... si golpeas (levemente) a los lados abre y se cierra de nuevo?......... Y lo básico: Marca de TV, Modelo, pulgadas, etc. :lol: De momento, y por el sintoma que mencionas, el problema se encuentra en el area de Barrido Vertical y/o algun voltaje que ha dejado de alimentar a ésta sección. Suerte :D ______________________________ Salu2 desde Baja California, México
alujan65
hace 21 años
hace 21 años
Bueno van los datos: Es una Panasonic 29" Modelo: CT-G2937M Problema: Comienza a cerrarse de extremo superior e inferior al cabo de unos 3 meses se cierra por completo,a veces cuando la apagaba al encenderla se veia bien ,pero al cabo de unos minutos empezaba a cerrarse,temblando la imagen ,no raya blanca en el centro y con audio,si la golpeo es igual,no mejora. Espero que puedas otorgarme alguna informacion ,lo agradecere de antemano. Saludos...
cesar77
hace 21 años
hace 21 años
hola la solucion es sencilla por lo general es ocasionado por soldaduras frias en la tarjeta. resoldar el CI de salida vertical, capacitores electroliticos que estan a su alrededor, a veces se daña una resistencia de baja impedancia que viene de la alimentacion del flyback, si con estos pasos no funciona correctamente lo recomendable es reemplazar el CI de salida vertical, checar falsos en el conector del yugo bueno es todo .... suerte desde TABASCO MEXICO????
josse
josse
10
hace 21 años
hace 21 años
alujan65, que tal ! Gracias por los datos. Mira, creo que hay perdida de ganancia de los pulzos de barrido vertical ( dientes de sierra) lo que provoca ésta falla. Checate los siguientes puntos: 1. Antes que nada..... inspecciona condición de soldadura en la sección vertical. Algúna soldadura fría, puede crear éste problema. Retoca principalmente el IC 401 (vertical) y los componenetes asociados ( B,C y E de los Transistores y Capacitores ). Si persiste el problema ............ 2. Checa que el voltaje de 12 V, o 9 V que alimenta al circuito vertical, esté estable. Si existe alguna disminución... reemplaza el regulador ( es económico). Por lo general es un LM7809 o LM7812. Pero si el circuito utiliza regulador tipo Diodo Zener y Transistor, entonces sólo reemplaza el Diodo Zener. (no está por demás checar fugas y ganancia del transistor :P ). Otra cosa.... compara los voltajes del IC 401 (vertical) con los del diagrama :wink: 3. Si los voltajes están bién, entonces hay que probar los capacitores . Principalmente los electrolíticos de ésta área. Bueno, espero haberte ayudado en mis posibilidades. ________________________________ Saludos desde Baja California, México
tayson041274
hace 18 años
hace 18 años
en cuanto a este tema tengo el mismo problema hise lo que comentaste y cambie el la3878 y si se abrio la imagen se ve perfectamente pero se empeso a calentar el diodo que alimenta la pata 8 sale del fly back pata 8 entra a una resistensia que parece de 100 ohms al parecer la segunda linea apenas la distingo si alguien tiene e l diagrama de un tv 29 pulgadas panasonic modelo ct-g2937m se lo agradeseria me lo preste gracias he checado diagramas parecidos pero no me checan
fenix1409
hace 17 años
hace 17 años
Saludos: tengo el mismo problema con una tv panasonic ct2937m al principio no abria totalmente vertical cambie y se calentaba el CI la7838 cambie los capacitores y nada asi que cambie el ci y se ve perfectamente pero el CI de vertical se calienta demasiado ya cambie todos los capacitores de vertical y sigue igual calentandose he pensado en el yugo pero lo lleve a checar en rep del salvador pero como era de esperarse funciona para ellos pues habre bien vertical pienso en alguna fuga en los devanados no se si podira ayudarme gracias.
