tv telestar modelo ttv2181a
wilberdavila
hola colega tengo el problema con este tv que no enciende ya medí voltaje y al parecer esta todo bien el el +b en estabay hay 78v y encendido hay 118v pero no hay Altovoltage y medí el flay y al parecer esta todo bien será el flay el problema no se pordonde comensar ya que medi los filtro y miden muy bien ayuda porfavor con algunas mediciones chasis: MEK VOCTOP+USB Ver1.91 Jungla: TDA11145PS/N3/3 Audio: TDA17821 Vertical: D7811 Eprom: FM24C08A HZ: B950 tengo los 5v de stanbay al dar la orden del power suben los voltaje pero nada que enciende me podrían ayudar el hoz esta en buen estado
manolo karvalo
hola amigo resolda las soldaduras cristalizadas que veas y cambia los filtros que veas abombados o inchados y revisa el tsh. puede estar en corto. y revisa si yegan los 5volt. al pin 8 del eprom. suerte
sergio santos menbreno
amigo revisa si ay vdc en colector del transistor horizontal revisa contactos soldadura fria
wilberdavila
manolo de echo había una quebradura ya lo resolde y uni alguna parte pero sigo con el mismo problema
wilberdavila
sergi en el +b están llegado 118v encendidio y en stanbay 73v
amigo canbia eproon ya que todo tus vdc estan as prueba
manolo karvalo
amigo revisa la fuente resistencias, filtros, diodos, y el regulador. y ahi antes y despues del choper revisa esos filtros puden estar desvalorados. suerte
wilberdavila
manolo karvalo, sergio santos menbreno, hola amigos del foro comoento ya chekia filtro uno por uno soldadudaras fría resistencias y todo esta bien proble flay y nada lo mismo ahora encontré una lega en la jungla tda11145ps/n3/3 en el ping 43 lo desconecte y la fuente dejo de chiyar ya que con este ping la fuente chiyaba chi,chi,chi,chi,chi,chi, bueno no tengo el replanso y aka en Nicaragua no venden este tipo de ic asi que tengo que recurir a las gueseras encontré este tda11115ps/n3/3 la pregunta es será lo mismo hay diferencia? me podrían ayudar con este problema ya que estoy seguro que es la jungla
manolo karvalo
amigo si el microjungla no tiene replazo tienes que poner uno igual que el que trae de fabrica. suerte
wilberdavila
gracias atodo por la ayuda no epodido encontrar el ic para hacer la prueba halguien me podria ayudar como trabaja la parte de ociladora horizontal al dale power a un tv como trabaja esa parte
