TV Grundig mod. GR-203- Falla: Se eleva el +B en S.by.
baby1938
Soy técnico. Recibí este tv con los filtros del +B reventados. Luego de cambiar los mismos (100mf x 160v c/u ) y al encender el tv. compruebo que el +B acusa 125v.lo que está dentro de lo correcto, pero sin alta tensión. Al apagar el mismo ( en Stand By) la tensión se eleva a casi 300 v, lo que produce que los capacitores comiencen a calentarse rápidamente, lo que obliga a desconectar de la línea o accionar el encendido para que éstos no revienten de nuevo. Se cambió el regulador y se controló el resto de los componentes que pertenecen al sector caliente de la fuente. Sólo quedaría el respectivo trafo, suponiendo que esté trabajando a otra frecuencia agregado a que el sistema no corta cuando se actúa sobre el power. Es decir que tanto el usuario como yo, creemos en este caso, que al apagar el TV nos podemos ir a dormir tranquilos. y no era así. Mientras escribía estas líneas, pensé esta falla tenía relación con alguno de los optoacopladores o los dos que trae este modelo. Levantando los pines de un lado de cada uno de ellos y midiendo, entiendo que al menos en esa condición estática, están ok. Estos se polarizan con una tensión de 14 v. rectificados y provenientes del secundario del trafo, con su respectivo filtrado usando un electrolítico de 470 mf/100v. (C421) ¡Este era el maldito!. Su capacidad había variado a 35 mf aprox. Cambiándolo se solucionó el problema. Todo volvió a la normalidad y hubo A.T. Así que, colegas, al dejar el tv en S.By,, puede quedar el diablo adentro. Al menos, es la primera vez que me pasa. Sugiero tenerlo en cuenta. Saludos.
baby1938
Este problema ya fue solucionado. Gracias
manolo karvalo
hola amigo gracias por su aporte lo tomaremos encuenta a nuestros apuntes un saludo
Victor E
Victor E
65.783
cierre el post,asi le sirve a otro colega,gracias
