Hola a todos, escribo porque tengo este tv un ken brown 29" que entro sin encender, solo prende el led stand by. cuando le doy encendido del control remoto o del tv mismo, se siente la alta tensión como si fuera a encender y vuelve a stand by, como si se protegiera.
revise la fuente, que tiene un integrado cq1265 que no cambie. cambie el capacitador electrolítico que lleva la fuente en el primario, medí diodos y resistencias y esta todo bien
en el secundario de la fuente tengo 105v en stand by. al encenderlo la tensión cambia a 120v durante unos segundos y vuelve a 105v
revise tsh que es un tt 2076 y mide correctamente. cambie el integrado del vertical para probar (tenia uno) y no se soluciono. tambien los filtros asociados que son dos uno en +15v y el otro en -15v
a la memoria le llegan 3.2 volt. creo que es la tensión correcta que tiene que recibir porque el tv esta en stand by.
el chasis es un PSW29 UTA.
estoy sospechando del flyback pero no se como comprobarlo.
el cliente me dijo que antes que fallara empezó a apagarse solo.
probé también desenchufando el conector de la placa de la botonera y el del control remoto por si estaban en corto.
les agradecería que me ayudaran porque me tiene desorientado no se por donde mas buscar
muchas gracias
