Saludos amigos del foro,nuevamente solicitando su valiosa ayuda, tengo este tv. lg rp20cb20a chasis 20sc-023a que en un principio tenia el vertical malo el cual repare pero la imagen no mejoro se ve muy borrosa e revisado vol. de vídeo en la tarjeta del cinescopio y están bien el zócalo no parece estar sulfatado le e cambiado el capacitor cerámico y revisado los tr. amplificadores de vol. e testeado el voltaje de screen y esta normal, al mover el potenciometro en el flybak hay variacion de voltaje e resoldado la placa y todo lo que esta involucrado en esta etapa. un detalle importante es que cuando estaba revisando vol. de repente medio imagen nítida pero con falla de vertical lo apague para hacer los cambios de filtro y de ic vertical y al encenderlo volvió a caer en imagen borrosa sera el flybak o la pantalla . que me sugieren amigos de antemano muchas gracias exgarmm.
Si la imagen se restablecio repentinamente el problema podria estar en algun corte o rajadura en alguna pista de conexion de el sector.
Manipule la tarjeta (forcejee o golpeela) a ver si vuelve la imagen normal lo que demostraria que hay alguna rajadura o algun falso contacto.
Postee imagen que muestre el defecto
Hola amigo esa falla la causa la ausencia de uno de los voltajes que alimentan al circuito integrado de vertical de vertical o el ic malo controla los voltaje de los pin2 y pin4 y pin6 son donde debe de tener voltajes + y - comente los voltaje suerte
gracias amigos por sus respuestas,le di otra sacudida a la tarjeta y cuando moví el cable de screen mejoro la imajen. saque el cable del zócalo y encontre que estaba sulfatado lo limpie y mejoro bastante lo que dedusco que internamente esta sulfatado mañana comprare el zocalo y probare luego comento.
amigo lince este integrado trabaja con solo un voltage de 24v. gracias
[quote="exgarmm"]gracias amigos por sus respuestas,le di otra sacudida a la tarjeta y cuando moví el cable de screen mejoro la imajen. saque el cable del zócalo y encontre que estaba sulfatado lo limpie y mejoro bastante lo que dedusco que internamente esta sulfatado mañana comprare el zocalo y probare luego comento. [/quote]
Esperemos de esa manera ya se resuelva su tema. Suerte.
Ese defecto es comunmente ocasionado por la ausencia de voltaje negativo en el vertical cuando es alimentado por voltaje simetrico por Ej: -14v y +14v. .
En este LG RP-20CB20A Chassis: SC-023A lo alimenta un solo voltaje 24v.
No comenta la recomendacion anterior..... si ha manipulado la tarjeta como le indique forcejeela dele pequeñas arqueadas o golpes con el mango del desarmador o algo solido no metalico para que pueda corroborar el desperfecto por soldaduras en mal estado o rajadura.
Como reitero, todo hace pensar en fisuras de en alguna de las pistas dentro del sector vertical. verifique ese detalle
