Samsumg falla de convergencia.
armando acosta santoyo
Saludos a toda la comunidad: Amigos solicitando ayuda para salir de un bache. Un tv Samsung de proyección chasis P59a. no me deja corregir lineas de color azul, está ondeado. Cambié los STKs 392-040 y no se corrigió lo que indica que ahí no está la falla. El rojo y verde están perfectos y ajustan normal, la imagen está perfecta solo el azul no responde al comando y por tanto no lo puedo corregir. Revise las resistencias y parecen estár bien. Quisiera me orientarán que componentes pudieran causar esta falla o que revisión omití, muchas gracias por su ayuda.
tico eléctronic's
amigo el chassis no será KS9A???? mencione el modelo. salu2....
Gracias por responder, no anotá el modelo porque se usa en varios de ellos, pero en especifico es una samsung SP-43H3HT con chasis P59-A.
tico eléctronic's
amigo haz esta prueba para descartar el TRC. suerte!!!
luis tartaglia
hola - seria bueno aportes una foto - así vemos esa linea azul ondulante-
Amigo Tico te agradezco la atención, pero este es un tv de proyección y mi falla está en la convergencia. Normalmente se entra a un patron cuadriculado y se va ajustando la convergencia de cada linea de color hasta que queda una linea blanca fina, en este caso los colores están bien, sólo es el patron de lineas azules la que no me ajusta, es diferente a un trc., saludos.
[quote="luis tartaglia"]hola - seria bueno aportes una foto - así vemos esa linea azul ondulante- [/quote] Amigo Luis, gracias en un momento la subo......
luis tartaglia
si no puedes corregir , puede que el tv tenga algún componente dañado-
luis tartaglia
mira este vídeo-
Aqui muestro el patron de convergencia y se puede apreciar las lineas azules ondeadas, normalmente cuando el tv pierde la convergencia se desfasan los 3 colores y se corrige cambiando los IC STKs, después solo se hace un pequeño ajuste a las lineas de cada color y listo, en está ocasión el azul no me responde.
Compañeros me pueden explicar como subir imagenes ya lo intenté y no logro hacerlo, gracias.
tico eléctronic's
amigo cuando le das a responder una pregunta le das a la opción que te muestro en la imagen luego selecciona el archivo que quieres subir y le das a subir. salu2...
Hola amigos, no sé por qué no sube la foto, sin embargo los compañeros técnicos que han tenido experiencia con este tipo de Tv, espero me puedan ayudar.
Gracias a todos los compañeros por responder, desafortundamente ninguna respuesta me fue de ayuda, supongo que se debe a que estos tVs, están en deshuso y nadie se interesa por repararlos. Saludos.
luis tartaglia
[quote="armando acosta santoyo"]Gracias a todos los compañeros por responder, desafortundamente ninguna respuesta me fue de ayuda, supongo que se debe a que estos tVs, están en deshuso y nadie se interesa por repararlos. Saludos.[/quote] espera , luego de este mensaje te van a ayudar, dime porque no puedes subir la foto que te dice, ante una respuesta negativa-
luis tartaglia
lee este tema , en unas de esas te ayude- http://tv.yoreparo.com/proyectores/samsung-problema-de-convergencia-t206746.html
luis tartaglia
aquí te dejo el diagrama si no le aflojaste al tv- me lo paso el colega victor a quien se le agradece- https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-hcp4752wx-xaa-hc-p4752w-chassisp59a(n)-18734/
Luis gracias por tu respuesta. Mira la situación cambió.....no se porque no me dejo subir la foto. La falla la encontré en una resistencia abierta en la alimentación de uno de los StK. es por eso que no me corregía la grilla azul. Infortunadamente con la prisa de armar y ver el resultado deje desconectado un arnes de los varios que van a la main. El tv encendió ya sin la falla en la convergencia, pero a los pocos segundos se apagó, procedí a revisar y me percaté del error, conecté el arnes faltante y el tv ahora al dar on: Parpadea dos veces el led, se oye el ralay, se escucha la energización de los yugos y a los 5 segundos se apaga, en pantalla no hay imagen. Estoy revisando, no sé si se está protegiendo o tiene un corto. Es una Samsung de Proyección mod. SP-43H3HT; chasis P59a. Agradezco cualquier comentario.
Agradezco, bajaré el diagrama y comento. Estoy poniendo sondas para hacer pruebas básicas ya sabrán que en estos tv es imposible tomar voltajes directamente.
luis tartaglia
era como te dije entonces- me refiero a que algún componente tenias dañado motivo que no ajustabas el azul del modo servi- que mal lo otro si ya lo tenias-
