Agregue más detalles aquí para que podamos ayudarle mejor... buen dias a todos los companeros es para que me ayuden con un tv atec panda no tiene el modelo el jungla es la76814k croma lc 863232a flyback bsc 243353 6 el tv tiene el problema se ve un poco oscuro ya chequie el zocalo me llegan los 180v a los amplificadores tambie cambie el micro y el croma por que el tv encendia pero la mitad d la pantalla ahora es el problema q se ve un poco oscuro le subo el escren me sale el brillo con lineas de retras
si companero e ice eso cambie el 2.2 cambie el filtro 22uf 250 en cada amplificador tengo 187v coloque otra pantalla de un mismo tv ace lo mismo otra cosa companero no me da menu ni por loa botones ni control y no lo muestra en la pantalla el control cambia de cabnal pero no muestra los numeros companeros
yo le volvi a colocrar el mismo micro q traia el tv le cuento cuando llego el tv al taller lo que hacia era sonar el choper saque el regulador d la fuente y tenia fuga lo remplace el tv encendio pero la pantalla habria era en el cento como una cuarta pence que era el micro hacia lo mismo y cambie el croma y la pantalla abrio bien y agrra todos los canales coloque otra memoria epron d un mismo tv y ace lo mismo los colores se ven opacos
hicistes grabar la eeprom para que te queden los parametros de fabrica quizas no esten los parametros que corresponden y revisastes el zocalo?pero sinceramente me queda la duda del tubo cuando se ve asi es por tubo agotado el que pusistes puede que tambien este bajo mas si es de un tv igual puede que esos tubos tenga poca vida
no coloque otra emprom de otro tv de la misma marca y modelo si yo tambien pienzo eso agotamiento en la pantalla no entiendo por que no me aparece el menu com el contol sube y baja el volumen y cambia de canal pero no da menu companero
medi desde el micro el osd podes tener algun transistor malo o revisa que no haya quedado restos de estaño cunando lo pusistes pero tu problema es que no tenes osd por eso no te muestra caracteres en pantalla te pregunto con el otro micro te hacia lo mismo??
si con el otro micro se veian las funciones no lo dudes cambialo y volve a ponerselo y fijate si en la seriagrafia de la placa no esta identificada la pata
sino tenes que entrar al modo service y ver los prametros pero no hay mucha info de ese tv es chino pero si predomina el verde al menos a mi me paso por pantalla baja
buenas tardes amigo conta disculpa la tardanza em responder le comento que cambie el flyback y siguio igual le comente a la ciente que era ya el agotamiento de la pantalla yo le cambie los amplificadores y el tv se mejor para como estaba bueno gracias por la colaboracion companero conta y a todeos los companeros
