[quote="Deppe Lucce King"] Veamos *t o d o s* "richan": A esta altura se hace màs que notable SI FUESE VERDAD eso que dice de Ud mismo "... que estudie 3 años para tecnico, pura teoria poca practica " Y de que si en esos tres años, hubiese realmente estudiado, segùn dice por lo menos 50 dìas de la teorìa electrònica, ya sabrìa como se hace una mediciòn.
Por otra parte, aunque advertì que le faltaba lo mìnimo y bàsico; creyendo que se trataba de alguien que sì quiere aprender; YO le expliquè a fondo, con detalles y ejemplos, màs de una vez, como proceder EN EL CASO ESPECIAL QUE ESTABA PLANTEANDO.<<Desconecte el zòcalo>> explicàndole por què...
Para que no terminara arruinando un cinescopio slim (de la misma forma que destrozò la malla de puesta a masa de ese mismo tubo, segùn se puede leer en uno de sus tantos post SOBRE EL MISMO APARATO, donde otra persona que sabe bien lo que dice lo estaba guiando correctamente y le tuvo que advertir sobre el peligro de conectar si empalmarla)...
De risa: Abriò otro post para preguntar lo que ya le habìan dicho "Ayuda pra instalar mallade descarga de alta tension de tv lg "...
Luego algunos post màs con algùn tìtulo como <<Ayuda pra instalar mallade descarga de alta tension de tv lg >>... <<Sobrevoltaje en circuito de salida vertical de lg21fu1rl,sos >> etc...
Ahora, "no està seguro" de que sea verdad lo que se le dijo (Por ejemplo que un buen punto de masa es el blindaje del sintonizador) y cuestiona lo que se le dijo no solo por falta de conocimientos sino porque ni se tomò el trabajo de ponerlo mìnimamente en pràctica.
Parece gustarle "comentar" "re-preguntar" "cuestionar"... Perfecto: Su tiempo, es suyo. Si no quiere emplearlo de veras en hacer un curso, leer sobre los temas o por lo menos mirar algùn tutorial para tener una idea; no se lo obliga.
SE LE DESEA QUE LE VAYA BIEN.
En cambio; a los que tratan de colaborar EN SERIO, a los que aprenden, y todos aprendemos; seguimos aprendiendo y practicamos (si las cosas se hacen bien). A esos que no buscan ser los que agarran esa especie de "sortija" que es la palabra soluciòn no les gusta perder el tiempo. Y seguramente Prefieren ayudar al que valora tal ayuda agregàndole el trabajo propio, no palabras; porque no vive de rogativas; sino esforzàndose. [/quote]
Buenos dias Deppe Lucce King. Si es por que vaya bien correcto comentario.
Respecto de los post lo hago con la intencion adicional de ayudar a otras personas en mi misma condicion, en la seguridad de que si hay uno al menos uno debe haber mas asi. ES MAS SALUDO A "YO REPARO".POR ESA PRACTICIDAD DE SUS COMENTARIOS" que espero que sigan asi, la gran mayoria con lenguaje asequible incluso para un inexperto como es mi caso, es mas estoy aprendiendo mas rapido que cuando estaba en taller de escuela (ultimo año de escuela).
Ya volviendo a las mediciones de voltajes reconozco que habria cometido un error al hacer medicion de voltajes tomando como tierra la del cinescopio. Con esto me queda en claro que debo tomar como tierra la del sintonizador del tv. Mas aun acabo de ver el diagrama del tv y ahora ya entendi porque no se debe medir voltaje en el colector del transistor de salida horizontal, TSH, ( porque tiene en sus terminales alrededor de 1500v) es que lo confundi con transformador de salida horizontal. Con lo que si me quedo por seguridad para mi es con la tarjetita rgb conectada, siguiendo comentario de sus otros colegas de este post, salvo que me explique en lenguaje para novato como proceder medir voltajes con tarjeta rgb desconectada.
Respecto de porque comento, repregunto, cuestiono, es porque curiosamente entre sus colegas en tutos en especial de youtube y Ud. hay "diferencias", salvo que haya tutos "maliciosos" o peligrosos para novatos como es mi caso, dificil de verificar. La que sugiero a "YO REPARO" un tutorial en youtube a ese respecto que identifique esas malicias.
Saludos y gracias por la respuesta que otorgue.
