buenas comunidad, tengo un tv cyberlux modelo TVCX-14JP que no enciende, hace un sonidito raro por el lado del regulador (str6553a) , el flyback también sonaba pero al desconectar el +b, solo suena por el lado del regulador, sospecho que es problema de corriente, no e probado cambiando el regulador porque me dijeron que cuando este se daña el tv no hace nada de nada, pero este trata de encender pero solo se queda en el sonido.!! espero me ayuden
amigo mencione que voltaje tienes en la linea de +b, espero que hayas revisado el TSH que estee en buen estado.
haga la siguiente prueba para descartar la fuente.
salu2....
el voltaje que da en el +b esta entre 80v y 115v, es pulsante, claro con el sonido raro por el lado del regulador, es como si fuese el transformador, no se me ocurre que mas revisar, ya cambie el regulador y sigue igual.!!
les cuento que al parecer encontre la falla en la fuente, tenia unos condensadores averiados, pero el problema al parecer ahora esta en el flyback, desconecto el +b y todos los voltajes estan presentes normales, pero al conectar el +b el flyback suena raro.!!
saludos colegas disculpen qusiera pederle al colega tico velis si puede buscar un post que subi sansei modelo 0120 chasis b10221509 quisiera si tiene el circuito un colega me envio y no me deja bajar gracias disculpe las molestias saludo evenio
amigo ya hice la prueba con el foco y enciende perfecto, medí y marca 105v, aunque según la placa debería de tener 110v, pero el foco queda encendido bien, tambien hice la prueba desconectando la pata del flyback que va hacia el horizontal y también mantiene los voltajes bien, pero e medido el horizontal (D1555) y marca bien.!! no entiendo que podrá ser, gracias x tu interés amigo
hola evenio revisa la vobina que esta ahi por el flay. y si tienes un flayback a la mano que sea del mismo numero prueba puedeser que ese este malo. suerte
amigo revisa los filtros que estan serca del flayback y en especial el filtro del + creo que es de 100ufx160volt. puede estar seco o desvalorado y cuando el tsh. tiene fuga hace ese ruido.saludes
informo que cambie el horizontal y sigue igual, pero si desconecto el colector del TSH vuelven los voltajes y no suena el flyback, queda con 107v en el +b, y donde deben de salir los 180v salen solo 104v, la verdad es que este tv me va a volver loco, espero me ayuden un poco mas
[quote:8dc7cc2762="manolo karvalo"]amigo desmonta el tsh. puede estar con fuga. suerte[/quote:8dc7cc2762]
hermano es que tambien lo reemplaze y sigue igual, por mas reviso no consigo la falla
mas novedades amigos, resulta que de tantas pruebas, se me ourrio sacarle el chupon del flyback de la pantalla, le di encender y resulta que ya no hace ruido nada, toda la placa trabaja de lo mejor, estan todos los voltajes, los 108v del +b, los 180v que suben al trc, sera la pantalla la que esta echando broma?
