tv sony sin imagen
Wilian Velasquez
hola amigos me llego un tv sony modelo 21 me40/8 con resistencia 553 quemada y cuando se la cambie seme volvio a quemar entonses revise el integrado que ba en la placa te la pantalla y ese estaba malo ya lo cambien y hoy ya no se quema pero no me da imagen solo me a paresed la pantalla verde y con lineas de retraso y solo audio epero me ayuden de antemano mucchasd grasias
tico eléctronic's
amigo que voltaje tienes en los 180v de video??? mencione los voltajes de cada katodo KB, KR y KG. para descartar el TRC haga esta prueba. salu2....
Wilian Velasquez
amigo cuando mido voltage en las R. G. B el tester se me ba a cero y en la linea 180v igual no me marca
manolo karvalo
hola cambia el filtro de 10uf x250 es el que alimenta los 180 volt. del trc. y fijate si el conector que sube al trc. este biem soldado. saludes
manolo karvalo
amigo algo mas revisa las resistencias del trc. saludes
manolo karvalo
revisa el abl. y el tuner que le yeguen los voltages de 33volt. 5volt. y 3.4volt. del agc . suerte
luis tartaglia
[quote="Wilian Velasquez"]amigo cuando mido voltage en las R. G. B el tester se me ba a cero y en la linea 180v igual no me marca[/quote] al desoldar bien los cátodos del tubo- justo en cada pin del zócalo que imagen te da ? ojo que los pines del zócalo no den en impreso-
tico eléctronic's
amigo que voltaje tienes en los 180v de video???? salu2....
Wilian Velasquez
ya cambie los filtros de 250/10 y lo mismo aki subo una imagen como se me be el tv
manolo karvalo
amigo revisastes el abl
Wilian Velasquez
ya rebise resistencias del trc y todo bien ya desconecte los pines R G B Y no me da ni una imagen solo pantalla negra ahora revisara el avl amigo
Javier Chavez C
Que efectos observa al incrementar y luego bajar el nivel de Screen. Monitoree dicho voltaje en ambas pruebas. Indique los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del IC701 (Amplificador de RGB)
Wilian Velasquez
al suvir y bajar screen solo se me pone ocuro
Javier Chavez C
[quote="Wilian Velasquez"]al suvir y bajar screen solo se me pone ocuro[/quote] Los voltajes de todos los pines del IC701?
Wilian Velasquez
el teste no me registra ningun voltaje se me ba a cero tanto en coriente directa como en alterna
Wilian Velasquez
no me registra los 180 v en el trc
Javier Chavez C
[quote="Wilian Velasquez"]el teste no me registra ningun voltaje se me ba a cero tanto en coriente directa como en alterna[/quote] Mida en el positivo del C553, si ahi tampoco existe ese voltaje (180v/200v)..... Compruebe el buen estado de los componentes en el circuito rectificador de este voltaje conformado por la R553 D552,C552,C553 y R552, verifique la continuidad de la pista en ese trayecto hasta su llegada a la tarjeta RGB
luis tartaglia
hola- la imagen que subiste no se ve verde- controla todo en la linea del ABL - como dijo el colega- mide tensión- si tienes dudas cambia todos los componentes , no son muchos ni costosos-
tico eléctronic's
amigo tienes los 180v???? verifica que llegue a los transistores amplificadore. prueba con un DVD a ver si el audio y el video es perfecto. salu2...
Wilian Velasquez
amigos el problema ke tengo es ke en los 180 v tengo mas tengo 212v y ese es el problema hoy pregunto donde puede estar el problema de elebacion de tencion
Wilian Velasquez
y dime la R 553 de cuanto es el valor ya ke la cambie y estaba bien quemada y no se veia el valor yo le e puesto una de 47
Javier Chavez C
[quote="Wilian Velasquez"]amigos el problema ke tengo es ke en los 180 v tengo mas tengo 212v y ese es el problema hoy pregunto donde puede estar el problema de elebacion de tencion[/quote] [quote="Wilian Velasquez"]y dime la R 553 de cuanto es el valor ya ke la cambie y estaba bien quemada y no se veia el valor yo le e puesto una de 47[/quote] El valor es de 47Ω, ahi esta el valor,en el extracto del diagrama que deje de esa fuente. Asi mismo, con el voltaje elevado en RGB. Que voltaje obtiene en los pines del IC701 (RGB). En mi opinion personal por el sintoma que presenta me da la impresion que el IC RGB se encuentra alterado inclusive que no hay consumo de corriente, por tal motivo se encuentra elevado el voltaje de esa fuente. De ser posible intente con otro IC comprado de otra tienda de ventas, pues si compra de la misma tienda a veces el lote de repuestos llegan dañados y estaria comprando lo mismo.
Wilian Velasquez
amigo ya probe con otro ic y me da lo mismo
Wilian Velasquez
tengo en cada pin de R G B 217V
Javier Chavez C
[quote="Wilian Velasquez"]tengo en cada pin de R G B 21 7V[/quote] Ello indicaria que todos los pines estan en corto. ...¿?
luis tartaglia
[quote="Wilian Velasquez"]amigos el problema ke tengo es ke en los 180 v tengo mas tengo 212v y ese es el problema hoy pregunto donde puede estar el problema de elebacion de tencion[/quote] No comento tener 217 . Porque no lo hizo ? Eso le indica que el amplificador no está trabajando. Mida en pin 1-2 y 3 del mismo. En escala de 20v. Si no tiene mínimo 1,5 v . Indica que el jungla no manda el pulso. Si no da coltage Repase soldaduras en el mismo y controle tensiones . Inpreso que no este cortado.
Wilian Velasquez
perdon kise desir en los pines del trc delos RGB TENGO 217V Y no habia mencionado los 217 voltios es porke media voltaje en la escala de 200v y el tester se me iba a cero
Javier Chavez C
[quote="Wilian Velasquez"]perdon kise desir en los pines del trc delos RGB TENGO 217V Y no habia mencionado los 217 voltios es porke media voltaje en la escala de 200v y el tester se me iba a cero[/quote] Aun no responde respecto a los voltajes que obtiene en cada pin del IC RGB
tico eléctronic's
amigo verifica si le está llegando el pulso a los pines 1, 2 y 3 del IC 701... salu2....
Wilian Velasquez
en el 1 tengo 3.4v igual en el 2 solo el 3 tengo 1.4v
tico eléctronic's
pon el multimetro en la escala mas baja de AC y prueba en stamby debes de tener 0v y al dar power te dará un valor logico. salu2...
Wilian Velasquez
amigo hoy los 180v me bajaron a 148v y b+ a 82v asi es ke la pantalla se me redujo con franjas negras a los lados
Wilian Velasquez
y los 13 v ke llegan a la pata 9 del flayback no estan presentes
tico eléctronic's
amigo cambia los filtros del +b si la falla persiste debes de realizar esta prueba para descartar la fuente. debes de tener un aprox de 130v estable. suerte!!!
Wilian Velasquez
amigo me puedes mandar el diagrama completo porfa
Wilian Velasquez
en el +b solo tengo 84v
tico eléctronic's
hiciste la prueba con el foco??? aquí el diagrama. https://www.4shared.com/web/preview/pdf/ZKiB8_Y8ca?
