tv toshiba con imagen reducida y sin audio
Televisor Varios CF20363
frangel98
Saludos colegas de YoReparo. tengo un problema con un televisor toshiba modelo cf20363 chasis tac9118 que presenta imagen reducida en altura. cambie todos los condensadores de la sección vertical y no hubo cambio significativo. luego empece a mover un potenciometro que dice height, y ahí comenzó a variar un poco y al darle hasta el máximo al potenciometro ya no ajustaba mas la altura. seguí la linea del potenciometro y me conseguí con un condensador de 2.2uf que estaba en 1.2uf lo cambie y me dio buena imagen pero al cabo de unos minutos vuelve a colocarse como antes con pantalla reducida. no he notado ni un componente semiconductor caliente que supongo pudiera ser el causante. y el otro problema es que no tiene audio, al principio se escuchaba muy pobre el audio aun cuando marcaba estar full la barra de volumen. y luego dejo de escucharse, revise con un espía de audio y llegue hasta el pin 1 del ta8680n y no hay rastro de audio. investigando en la web vi algo parecido y la solución era ajustar la bobina SIF pero en esta placa no hay marcada ninguna bobina con ese nombre. Si alguien de la comunidad tiene este manual para descargar directamente se lo agradezco. y agradecería cualquier sugerencia para la solución de este caso. muchas gracias de ante mano
Enriquesoftware
[quote="frangel98"]Saludos colegas de YoReparo. tengo un problema con un televisor toshiba modelo cf20363 chasis tac9118 que presenta imagen reducida en altura. cambie todos los condensadores de la sección vertical y no hubo cambio significativo. luego empece a mover un potenciometro que dice height, y ahí comenzó a variar un poco y al darle hasta el máximo al potenciometro ya no ajustaba mas la altura. seguí la linea del potenciometro y me conseguí con un condensador de 2.2uf que estaba en 1.2uf lo cambie y me dio buena imagen pero al cabo de unos minutos vuelve a colocarse como antes con pantalla reducida. no he notado ni un componente semiconductor caliente que supongo pudiera ser el causante. y el otro problema es que no tiene audio, al principio se escuchaba muy pobre el audio aun cuando marcaba estar full la barra de volumen. y luego dejo de escucharse, revise con un espía de audio y llegue hasta el pin 1 del ta8680n y no hay rastro de audio. investigando en la web vi algo parecido y la solución era ajustar la bobina SIF pero en esta placa no hay marcada ninguna bobina con ese nombre. Si alguien de la comunidad tiene este manual para descargar directamente se lo agradezco. y agradecería cualquier sugerencia para la solución de este caso. muchas gracias de ante mano[/quote] CAMBIA LA JUNGLA
frangel98
hola Enrique Carrera muchas gracias por tu ayuda. el cambio lo pude hacer hoy debido a inconvenientes de no conseguir el integrado. con ese cambio se resolvió la falla de no tener audio y de que se redujera la pantalla pero quedando todavía una falla. que le aparecen lineas parecidas a las lineas de retraso pero solo en la parte de arriba. lo que hace que la imagen se vea un poco retraida o comprimida en esa zona. en otros televisores he resuelto esta falla cambiando el condensador de pump-up del vertical. pero aqui ya lo cambie y sigue igual. tambien cambie el filtro de alimentacion del vertical. que otro filtro pudiera cambiar? o cual otra sugerencia me da? muchas gracias por su atencion
Deppe Lucce King
Lo que tiene que reemplazar es el diodo del circuito pump-up. Desde un 1N4003 al 4007 sirven perfecto; la condiciòn es que sea nuevo.
Enriquesoftware
[quote="frangel98"]hola Enrique Carrera muchas gracias por tu ayuda. el cambio lo pude hacer hoy debido a inconvenientes de no conseguir el integrado. con ese cambio se resolvió la falla de no tener audio y de que se redujera la pantalla pero quedando todavía una falla. que le aparecen lineas parecidas a las lineas de retraso pero solo en la parte de arriba. lo que hace que la imagen se vea un poco retraida o comprimida en esa zona. en otros televisores he resuelto esta falla cambiando el condensador de pump-up del vertical. pero aqui ya lo cambie y sigue igual. tambien cambie el filtro de alimentacion del vertical. que otro filtro pudiera cambiar? o cual otra sugerencia me da? muchas gracias por su atencion[/quote] revisa los condesadores de 2.2uf alrededor de la jungla
