Hikato ctr-1490 sin imagen
Televisor Varios CTR
Xixo
Xixo
1
hace 18 años
hace 18 años
buenas tardes o noches. mi problema es el siguientetengo una televicion hikato del modelo ya espesificado la cual me llego, esta al encenderla lo unico que realiza es un sonido como un pitido bastante molesto y la pantalla nisiquiera ensiende y al ver la placa no me da señales de tener problemas. de esto yo solo soy un estudiante de electronica y nunca e intentado reparar un televisor es la primera ves que lo hago y varios terminos que e leido en este foro me quedan grandes como la jungla y cosas asi, ojala me puedan ayudar de antemano muchas gracias [color=blue:19f09f280b]título corregido[/color:19f09f280b]
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
lo primero que tenes que acer es sacar el transistor de salida horizontal y enchufarlo en serie para que no te queme nada, hay controlas la tencion , y controla el transistor que sacaste es seguro que esta en corto,
Xixo
Xixo
1
hace 18 años
hace 18 años
disculpa puede sonar un poco tonto pero como no tengo el esquema no sabria como identificar ese transistor, me podrias ayudar con algo para poder identificarlo porfavor de antemano muchas gracias
marco rodriguez
hace 18 años
hace 18 años
El transistor que te dice el colega seguramente esta montado en un disipador de calor cerca del flyback,sacalo y entre el +b y masa coloca una lampara de 60w y asi medis como trabaja la fuente de alimentacion,aunque por como describis la falla tambien puede tener razon lo que te dice el colega sobre el tr.Suerte y comenta.
