tv samsung modelo cl21a551ml quema el trancistor de salida h
Esteban Bolanos
buenas noches amigos del foro me llego a mi taller este tv con el trancistor de horizontal en corto tt2206 al remplasarlo se bolbio a poner en corto nuebamente al medir voltaje en +b en estambai124 voltios y en power on fluctua en 153y156 ya e rebisado componentes asociados a la linia de +b ok les agradesco de antemano la ayuda que me puedan brindar mil y mil gracias dios los bendiga
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Desconecta el yugo y enciendelo para saber si esta en corto.
Esteban Bolanos
buenas amigo luis le comennto por ese lado ok le comento con el tt2206 que compre de remplaso ni alcanso a ensender con tt2222 trabajo 25 minutos y bolbio a quemarse
antonio uzcateguipc
debes revisar la fuente para saber si esta regulando bien colocale un foco de 75w retirando previamente el tsh conecta el foco un terminal en el coletor y ei otro terminal en emisor de la salida horizontal dale para encender la tele y mide los voltajes entre b mas y tierra fijate si el foco prende y luego apaga es una forma de verificar la fuente y el flaybakc
El LInce
El LInce
11.610
Hola levanta el transistor de salida horizontal y lo mide si esta bueno y pone una lampara de 60w entre colector y chasis y cambia los filtro de la fuente parte secundaria y los del +b y de los voltajes bajos y mide si bajo no pongas el transistor asta que la fuente quede con los voltaje correto suerte
Esteban Bolanos
gracias colegas por su baliosa colaboracion en este momento seme acaba de estropear la lampara boi a conseguir otra para mañana y seguire sus istrucsiones y les comento gracias y asta pronto
Esteban Bolanos
colegas del foro buenos dias no abia buelto al foro tube problemas con mi computadora pero ya se solusiono les comento que sigo con el problema tv samsung e realisado las pruebas que me recomendron e colocado un bombillo de 100w clec y emisor y en estambai en +b 84 en 12 7v 6.5 4v en 11 12v power on +b121 11 v6v 11.2 con el tsh montado los vol son mui elebados y no cuento con el digrama de cerbisio si algin me colabora con este le quedo muy agradecido el chacis kscb aa41 01324c de ante mano mil gracias
Esteban Bolanos
[quote:eb79f3e11c="El LInce"]Hola levanta el transistor de salida horizontal y lo mide si esta bueno y pone una lampara de 60w entre colector y chasis y cambia los filtro de la fuente parte secundaria y los del +b y de los voltajes bajos y mide si bajo no pongas el transistor asta que la fuente quede con los voltaje correto suerte[/quote:eb79f3e11c]
