Mi señal rf de tv digital esta en el umbral minimo
julio pablo inga espinoza
Amigos buenas tardes....tengo mi señal digital de tv en punto que si alargo el cable coaxial....empieza a pixelear y necesito conectar otro tv a 3 metros mas...necesito amplificar mi señal...me servira el siguiente modelo? CATV SIGNAL AMPLIFIER MOD:8620ED7
conta conmigo
Número de modelo: FK-8620ED7 Nombre de la marca: Frankever Especificaciones dominantes/características especiales: Diseñado con los componentes de alta frecuencia importados proporcionar alto rendimiento La cáscara de aluminio proporciona muy bien proteger propiedades y la capacidad fuerte de resistir disturbio
conta conmigo
Acabo de poner esta amplificador ....pero...no noto ningun cambio...solo que si puedo conectar 2 televisores al mismo tiempo...como si fuera us spliter ...antes solo podia conectar un solo televisor....pero en cuanto a ganancia ...es la mismo con o sin amplific...y eso que lo coloque cerca al mastil..o balun
Deppe Lucce King
Està usando un derivador para señales analògicas, queriendo amplificar una señal digital. Ademàs el efecto "amplificador" de esos aparatitos es bastante criticable; si realmente llegaran a amplificar la señal, sin lugar a dudas amplifican conjuntamente el ruido (puntos en la imagen y soplido en el audio). Busque el problema en un defecto de conexionado, oxidaciòn, sulfataciòn, degradaciòn interna o pèrdidas del cable coaxil por diferencia con la impedancia necesaria o hasta un problema de marginalidad, posiciòn o diseño de la antena. Si el sistema trabajaba normalmente antes, tambièn puede haberse interpuesto una construcciòn que debe ser cercana y visible entre el camino de la señal y su antena. Todo esto, en el caso de que se trate de señales del tipo TDT ABIERTAS. Si fuese de un proveedor privado; son ellos los encargados de garantizarle la señal. Suerte y un saludo
Gracias amigo deppe por la respuesta....en si la señal es buena con lo que tengo hasta cierta distancia y veo sin problemas .....pero sin modificar ....quisiera llevar la misma intensidad de señal ....tres y medio... mas...porque pierdo ganancia por metro...por eso quisiera saber si hay un dispositivo amplificador de señal abierta que conoscan (antena aerea...gracias por los comentarios
conta conmigo
pero ese pequeño amplificador lo debes colocar cerca del tv no el el techo y amplificdores hay muchos no se en que pais viviras aca en argentina hay se conecytn a la corriente electrica pero es muy extraño que a los tres metros te funcione bien y si agregas 1/2 metro mas ya no tengas señal yo no creo que sea problema de cable ni de probeedor hay algo que estas haciendo erroneamente me parece a mi
Amigos gracias....creo que no me explique bien ....tengo una tv con buena señal a 6 metros de mi antena aerea....pero de ahi..le agrego mas o menos 3 a 4 metros mas ...o sea casi a 10 metros ....que es donde esta otro dormitorio...solo se ven la mitad de los 26 canales que se ven en el primer dormitorio...le he puesto el amplificador que esta en la imagen que se conecta a la corriente de 20dbi ...pero no mejora.
Hevisto ahora un amplificador on-line...que esta en mercado libre...voy a comprarlo...ha tambien aclaro lo pase cerca a la antena y probe tambien cerca a la tv....igual
conta conmigo
si amigo al amplificadores muy buenos y baratos en mercado libre creo que vas a solucionar tu problema suerte amigo
Gracias....si encuentro una solucion de amplificacion .....que me demuestre en las mismas condiciones que si amplifico...lo dare a conocer en el foro... Saludos
conta conmigo
dale amigo yo use y amplifique la señal usando hasta 3 tv y amplifico perfecto solo hay quedar con un amplificador de buena procedencia
Gracias amigo..conta seguire indagando mas...dice el dicho: en que busca encuentra....saludos
conta conmigo
no cabe dudas y vas a encontrar estoy seguro
Amigo deppe....me parece que he generado sin querer un malentendido..ud.me ha indicado los posibles problemas y para mi ha sido grato poder aprender cada vez mas ...y hay parte donde yo digo ....creo no me he explicado bien...o sea yo no he sido claro en mi consulta.
Amigo deppe....me parece que he generado sin querer un malentendido..ud.me ha indicado los posibles problemas y para mi ha sido grato poder aprender cada vez mas ...y hay parte donde yo digo ....creo no me he explicado bien...o sea yo no he sido claro en mi consulta.y no he dicho ...."quiero que me expliquen bien"..por si lo vuele a leer vera que no he dicho lo que ud. Menciona....espero disculpe este mal entendido que he creado...y a la vez quiero agradecerle por el aporte suyo....gracias...saludos
Deppe Lucce King
[quote="Deppe Lucce King"] Està usando un derivador para señales analògicas, queriendo amplificar una señal digital. Ademàs el efecto "amplificador" de esos aparatitos es bastante criticable; si realmente llegaran a amplificar la señal, sin lugar a dudas amplifican conjuntamente el ruido (puntos en la imagen y soplido en el audio). Busque el problema en un defecto de conexionado, oxidaciòn, sulfataciòn, degradaciòn interna o pèrdidas del cable coaxil por diferencia con la impedancia necesaria o hasta un problema de marginalidad, posiciòn o diseño de la antena. Si el sistema trabajaba normalmente antes, tambièn puede haberse interpuesto una construcciòn que debe ser cercana y visible entre el camino de la señal y su antena. Todo esto, en el caso de que se trate de señales del tipo TDT ABIERTAS. Si fuese de un proveedor privado; son ellos los encargados de garantizarle la señal. [/quote] Y luego Usted contesta "Quiero que me expliquen bien" Ahora me surgen a mì; ciertas dudas: ¿¿Le pareciò poco o mal lo que se le explicò?? ¿Prefiere esas contestaciones que lo felicitan y dicen lo que usted quiere leer? ¿Es realmente Tècnico como dice en su perfil o sencillamente quiere convencer de cualquier modo de que uno de los mentados aparatitos no sirve y el otro sì?...
