Hola a todos,
Busco orientacion con la falla de este tv.
Lo desarme y tiene en corto la salida horizontal y el regulador de la fuente visualmente partido por una explosion.
Esto es lo que vi en unos minutos, podria haber mas cosas quemadas, por eso quisiera apelar a la experiencia de cada uno de ustedes en las fallas de este modelo para ver si me puede recomendar algo para cambiar antews de reemplazar ambas cosas quemadas para que no pase lo mismo...
La salida horizontal se puede poner en corto, pero la proteccion deberia salvar la fuente no?
Como se nota que alguien antes estuvo toqueteando y me dijeron que un tecnico "lo vio" no se con que me voy a encontrar.
Pareceria ser que los caps de poliester cerca del regulador se cambiaron. Es lo unico que pude notar
Valdra la pena seguir viendo para repararlo o sera reemplazar componentes para que vuelvan a quemarse?
Desde ya les agradezco mucho la ayuda!!
Gracias a todos, ya tengo el circuito.
Mas que nada queria tener la experiencia de quienes hayan reparado este chasis con falla dimilar de fuente o horizontal para ir un poco mas al punto en que revisar exactamente.
hola amigo yo caresco de diagrama para que puedas saber si esos condensadores de poliester son los originales. pero algun colega te lo ba a subir pero puedes comenzar por cambiar esos elementos quemados y luego revisar los elementos que lo rodean acada uno. comensando con la fuente. revisar, diodos, resistencias, filtros, y el regulador que esta quemado. luego pasas a la seccion vertical revisas, cambias todos los filtros. por nuevos y el ic. vertical y si espocible lo cambias , el diodo que alimenta al vert. revisalo aber si esta encorto, despues pasas a la seccion horizontal y revisa los condensadores de seramica que estan ahi serca del tsh. porque esta quemado. y el filtro del + revisalo puede estar desvalorado. has todo despacio y por secciones porque lo que tu indicas es un gran corto. y cual seria la causa. suerte amigo . saludes
