pantalla cerrada a la derecha como 2 ctm tv samsung cl21n11m
tecnomelquiades
buenos dias Dios me les bendiga me llego tv samsung cl21n11mj no prendia ya que le hundieron el rimer del focus d fbt lo movi y prenede pero me le queda como un centimetro cerrada al lado derecho de la pantalla
Victor E
Victor E
65.783
cambie el flyback
tecnomelquiades
[quote="Victor E"]cambie el flyback[/quote]s i ya lo cambie pero en el lado derecho le quedan como 2 centimetros que no abre la pantalla
Victor E
Victor E
65.783
revise los capacitores de sintonia y los que van al yugo.fijese si no toma temperatura el tr. de salida horizontal
tecnomelquiades
[quote="Victor E"]revise los capacitores de sintonia y los que van al yugo.fijese si no toma temperatura el tr. de salida horizontal[/quote] ya los cambie y tiene temperatura normal cambie los condensados ceramicos y mejoro algo pero no abre completito del lado derecho
Victor E
Victor E
65.783
el flyback que coloco es exactamente igual al que tenía?
tecnomelquiades
[quote="Victor E"]el flyback que coloco es exactamente igual al que tenía?[/quote] si hermanito es el mismo de otra tarjeta igualito
pr122
pr122
10.397
prueba colocar un iman sobre la bobina de ancho , si achica dalo vuelta , y pégalo con silicona porque puede calentar , saludos
Victor E
Victor E
65.783
cambie el capacitor de ancho, bajele un poco el valor.
pr122
pr122
10.397
trata de entrar al modo servicio , y corregir desde ahí puede estar corrido el horizontal hacia la izquierda , saludos
EVELIO RIOS H
Tecnomelquiades en algunos tvs de samsung hay una bobina que trae encima un un trozo de ferrita, este por lo general se cae ( cuando se limpia el tv) ocasionando la falla que describes, puede ser eso lo que tè està sucediendo.
pr122
pr122
10.397
pareciera ser corrimiento horizontal
EVELIO RIOS H
[quote="pr122"]pareciera ser corrimiento horizontal[/quote] Amigo para ese tipo de falla no necesita entrar al modo de servicio. :idea:
pr122
pr122
10.397
porque no? si puede saberse , es la forma mas fácil de corregir ya que en el modo servicio está esa opción ,
pr122
pr122
10.397
esta es la forma de entrar , presiona en el control mute 182 power , y busca las opciones de horizontal , no toques la correccion este- oeste ni frecuencia ,solo centrado , saludos
EVELIO RIOS H
[quote="pr122"]porque no? si puede saberse , es la forma mas fácil de corregir ya que en el modo servicio está esa opción ,[/quote] Amigo, imagina la pantalla que es un marco (cuadro de colgar) la imagen es el entremarco, resulta que el marco es màs grande que la imagen (como se describe la falla) hay una bobina que corrige la amplitud de la imagen. En modo de servicio no se corrige la amplitud de la imagen sino el centrado (horizontal). Amigo le explicaste antes que colocara un imàn para mì esa es la soluciòn (segùn falla comentada).
tecnomelquiades
[quote="EVELIO RIOS H"][quote="pr122"]porque no? si puede saberse , es la forma mas fácil de corregir ya que en el modo servicio está esa opción ,[/quote] Amigo, imagina la pantalla que es un marco (cuadro de colgar) la imagen es el entremarco, resulta que el marco es màs grande que la imagen (como se describe la falla) hay una bobina que corrige la amplitud de la imagen. En modo de servicio no se corrige la amplitud de la imagen sino el centrado (horizontal). Amigo le explicaste antes que colocara un imàn para mì esa es la soluciòn (segùn falla comentada).[/quote] amen reviso y les comento Dios me les bendiga a todos ya que siempre me ayudan
franciscovallarta
suba una imagen con la falla. si solo le faltan dos centrimetros anexe un condensador en paralelo de emisor a colector del tsh del valor del original. si es corrimiento horizontal podria estar mal la señal s-castle y deve de checarlos componentes de los mismos.
pr122
pr122
10.397
supuse que era corrimiento , si fuera falta de ancho , sería en los 2 lados , ademas si se suplementara algun capacitor o bobina , el ancho aumentaría de los 2 lados , y el colega asegura que un lado está bien , la verdad que si es ancho es una falla rara , podría ser el yugo con problemas , saludos
pr122
pr122
10.397
podrias subir alguna foto del problema?
tecnomelquiades
[quote="pr122"]prueba colocar un iman sobre la bobina de ancho , si achica dalo vuelta , y pégalo con silicona porque puede calentar , saludos[/quote] gracias quote era como me lo dijistes le faltaba la ferrita a la bobina consegui una y asunto resuelto Dios te bendiga la solucion efectiva
