sony bravia mod kdl 32bx325 no enciende
clodomiro
Buenas tarde colegas, me ha llegado un tv sony bravia modelo kdl-32bx325 el cual no enciende ni siquiera el led indicando el modo stand by. He revisado la fuente y faltan los voltajes de 24vdc y 12vdc en el conector CN902 y CN903, el cual vienen dado por los componentes (w2156) y (wn2308) ubicación D970,D971,D968 y D980. Solo tengos los voltajes de 5,2vdc, Agradecería cualquier información conocida por ustedes para para poder solucionar la falla.
conta conmigo
el integrado que controla las entradas hdmi es muy delicado y el cable se debe conectar y desconectar con ambos aparatos apagados, checa el voltage de 3.3 volts en el integrado , si no esta presente es por que el integrado esta en corto circuito. saca el integrado con la ayuda de una pistola de calor y vuelve a encender el tv esta vez encendera pero ya no tendras las entradas hdmi funcionando, todo lo demas si. puedes comprar la placa completa o reemplazar el circuito integrado.
jose niazoa
hace 2 años
Yo tengo los 5.2 voltios pero al desconectar la tarjeta Main boar
conta conmigo
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1111725.html lee este post amigo
