tv sin audio marca konka modelo k2098u
cheo2013
buenos dias, llego al foro para solicitar ayuda para repararle el audio a este tv,cornetas de audio buenas, no hay audio ni colocando dvd en video,ya cambie el integrado tda pero sigue igual no tengo el diagrama
ronny gamardo
Hola... Comienza cambiando los condensadores que están junto al integrado de audio, casi siempre son 2. Muchas veces se secan y producen ese problema. Comenta
ronny gamardo
cheo2013
hola ronny buen día gracias por tu respuesta,si ya había pensado en cambiarlos, pero bueno ya medí todos esos condensadores y tienen un rango entre lo normal
ronny gamardo
No te confíes, lo mas razonable es cambiarlos sin medirlos, muchas veces me suele pasar eso, y el problema estaba allí. Solo para que salgas completamente de dudas.... Si no lo es, Puedes publicar una foto de ese chasis?
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Amigo si tu salida es con el TDA 2616.....entonces, revisa pata 2 ( mute) puede que haya quedado activo, este lo maneja un transistor revisa si esta dañado o simplemente quitalo y deberia desactivar el mute. Que tengas suerte. E informa
cheo2013
hola tecnohogar gracias por tu ayuda, la salida es un TDA 9852, y cual seria la pata de este para hacer lo que me dices?
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Amigo hablo del integrado de salida de audio, cual es el tuyo????? TDA 9852 es un procesador. TDA9852 I2C-bus controlled BTSC stereo/SAP decoder and audio processor
cheo2013
ok los voy a cambiar y te avizo, ya paso las imagenes del chasis
cheo2013
disculpa tecnohogar , es LA4261
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
A ver espera
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Tension en pin 9??? Revisa o cambia si hay capacitor en Pin 3
cheo2013
tension en pin 9 v 2.1
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Revisa toda esa linea del Pin 9 ya que es la alimentacion de la salida de audio, fijate que no haya resistencia abierta o algun elemento en corto. No poseo ese diagrama y lo he estado buscando, asi que puedo decirte que ese voltaje es bajisimo
cheo2013
ok amigo reviso y cualquier novedad te informo gracias
cheo2013
hola a los amigos, ya cambie el capacitor k101, logre audio, con DVD, pero no logro el audio de los canales aunque sin hay ruido al mover el cable coaxial en el tuner, ya cambie el tuner pero sigue igual.agradesco la ayuda que me han estado prestando desde el principio. feliz dia
cheo2013
buenos día amigo ronny y tecnohogar ya solucione el problema del tv sin audio, solución cambiando el LA4261 y resoldando soldaduras gracias por la ayuda, me tarde un poco pero quedo solucionado gracias amigos,la ayuda de ustedes fue mucha gracias, feliz dia.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Me alegra que hayas solucionado, y si otra no era.... Saludos y hasta la proxima
Emilcar
hace 1 año
hace 1 año
 Buena tardes.  el televisor Konka CRT no se escucha. ya se le cambio el   LA4261 y condensadores. ¿ que puede ser ahora.? Gracias.
