[quote="Deppe Lucce King"] Para evitar el riesgo de estropear el TRC, hay que tomar ciertas precauciones bàsicas como desconectar la placa de salida de video desenchufando el zòcalo del tubo, cuidando que la masa del mismo siga conectada y previniendo que la placa no produzca cortos tocando en otra parte (eso obliga a conectar el instrumento antes de encender porque a los pocos segundos se protege y se apaga pero alcanzan para tomar lectura).
Quite el integrado o por lo menos desuelde las patas 2 y 4; mida las tensiones ahì contra masa y entre ambas patas.
En su caso, si està midiendo con digital, le falta una tensiòn negativa en el pin 4 (Si usò un analògico puede ser que no advirtiera el retroceso de la aguja; siendo asì, invierta las puntas).
De faltar esa tensiòn, vaya a R304 - D301 y C304 que va a encontrar mal por lo menos a uno de los dos primeros (para una reparaciòn prolija y segura, yo acostumbro sustituir esos tres y de una vez de el conjunto R305 - D302 y C306; son baratos y aseguran un balance en la alimentaciòn). Si uno de ellos se cortò, està en cortocircuito o quemado, es porque el CI al estropearse "se lo llevò puesto" (es decir, no sirve).
Ud dice haber cambiado el integrado (puede probar inicialmente con ese). Si tuvieseque cambiar, le aconsejo usar LA78045 que es mas robusto y rendidor en el tema amplitud y estabilidad
Respecto de esa tensiòn de pata 2 que aparece tan alta, recuerde que la està midiendo sin consumo (imagino que en una escala correcta de continua) y aùn asì resulta extraño, porque hay un zener que forzozamente la limita a no màs de 21,2 Volt...
Seguidamente, y por si acaso le hiciese falta, le copio parte de un post que acabo de responder a otra persona:
Ya puede ir consiguiendo un LA78045 (setenta y ocho cero cuarenta y cinco) nuevo y de buena procedencia (uno original, no creo que supere el dòlar y medio). Pero antes de colocarlo proceda asì:
Una vez retirado el CI defectuoso con una resistencia de entre 100 y 470 Ohm y un cablecito soldado en un extremo vaya descargando uno por uno t o d o s los capacitores asociados al vertical, sobre todo los de alimentaciòn (Toque los dos extremos del capacitor con el cable y la resistencia y mantèngala unos segundos). Una vez que lo hizo, asegùrese que la masa del TRC estè conectada, que del conector de alta tensiòn y del fly back, no pueda saltar ninguna chispa (a esta altura, ya debe haber cepillado el chassis, pero la tierra alrededor del conector del tubo y del fly back, son mortales para todos estos integrados).
Luego de todas las comprobaciones, coloque el integrado nuevo con grasa disipadora (eso de la pasta de dientes que dicen por ahì no sirve) apriètelo correctamente al disipador; suèldelo, revise todo minuciosamente con lupa. Solo despuès de cerciorarse de que està todo correcto, encienda el aparato...
Si està todo correcto; tiene que encender barriendo.`
Un saludo[/quote]
Buenas noches, le contesto para precisarle que es la primera vez que un tecnico me especifica que quite la placa de video del trc, cosa que para mi se me dificulta por ser novato en el arte de reparar, me podria especifar como evitar complicaciones al momento de proceder asi como ud. sugiere.
Respecto a medir los pines 2 y 4 como le recalco soy novato en el arte de reparar, me podria explicar como se mide tensiones a contramasa y entre ambas( entre los pines 2 y 4).
Respecto a las mediciones las hice tanto con multimetro digital y analogico y los resultados fueron muy similares, tomando como tierra la malla de tierra del trc.
Respecto a los resistores r304 y r305, que son de metal y metal oxido, y son dificeles de encontrar, se podra poner de carbon o en su defecto alambre.
Respecto al susttuto del STV9326, me ofrecieron la78040, la78041 y la78045 en un precio superior al stv9326 que es el original, por eso decidi comprarlo, mas no me percate de que hay calidad entre ellos.
Respecto a su 2 ultimos parrafo fue muy explicito.
Saludos.
